Založen: Oct 20, 2016 Příspěvky: 662 Bydliště: Olomoucko
Zaslal: po červen 08 2020, 23:41 Předmět:
Já si taky myslím, že to nedělá CPU, ale ten procesor vlevo od chladiče. I deska kolem mi připadá nějaká nahnědlá. Foukal bych jen na ten obrazový procesor.A opatrně bych zjistil hřbetem prstů teplotu pouzder po zapnutí a případný rychlý nárůst teploty. Měl jsem podobný problém u Samsungu a pomohlo "přepájení", sundat, očistit a opět nakuličkovat procesor.
A hlavně: nemordovat tu desku, nezapínat zbytečně, než se procesor zničí úplně. A vždy hned po zapnutí chladit tím ventilátorem. Samozřejmě může být vadný samotný procesor. Ale rozhodně bych se nezabýval tím chladičem. Tak rychlý náběh poruchy nevypadá na špatné chlazení. a samotnou závadu sotva způsobuje ten hlavní IO s chladičem.
Já v takovýchto případechh místo ventilátoru používám vysavač. Hubici(trubku ) držím asi 5-10 mm od IO. Daleko přesněji se tím zjistí místo citlivé na teplotu. Ventilátor nebo foukání vzduchu jen v počáteřční fázi pro hrubé zjištění oblasti s teplotní závislostí. Pro jednotlivé malé součástky chladící sprej.
Založen: Nov 28, 2010 Příspěvky: 241 Bydliště: Šlapanice
Zaslal: so červen 13 2020, 18:43 Předmět:
Deska Plošných Spojů … no jo svět je dnes tak zblbly z angličtiny, až to není pěkný (už jsem zaregistroval i názory že je češtinu třeba zakázat a zavést povinně američtinu) aneb tou vadnou DPS (oficiální název je A-BORD) je ta kterou jsem vyfotil a je o několik příspěvku výše.
Trochu mimo téma:
Nedávno firmu kde pracuji, koupili američani a už se netelefonuje ale cooluje ….. a učítě takových amerických sraček tak bude víc, do toho tam začali zavádět generální bordel tj. 5S a s nástěnkami se roztrhl pytel a ve víc jak 50% jsou na těch nástěnkach sprosťárny (američtina). _________________ Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15512 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so červen 13 2020, 20:38 Předmět:
Já vím, co je DPS a taky, co je to "A-BORD" v plazmě. Jen nevím, proč jsi nenapsal rovnou, že jsi tam dal celou funkční A board (tak se to správně píše). Jinak jsou tam i jiné desky (SS board, SN board, P board atd.) a všechny jsou na DPS.
Zaslal: ne červen 14 2020, 23:11 Předmět:
5S jsem stihnul ještě před důchodem.u české firmy s majitelem čechoněmcem, kterého vyznymenal Zeman. Byl to starší pantáta, který měl rád své zaměstnance, vážil si jich skoro jako rovný s rovným. T. zn.velmi slušně a na nikoho se nepovyšoval. Pak to předal mladému. Ten se necchal nabulíkovat na 5S. a začalo peklo. Mimochodem ten systém "štíhlé výroby" nevymysleli Američani, ani Němci, ale šikmoočka. Vyhazovaly se úplně nové věci do črotu, prý pro nadbytečnost. Lidi taky.
Sorry za OT, ale když už se o tom píše, takjsem si dovolil.... Jednou ze zásad (pěti) byla např. jednotnost. Třeba nářadí museli mít všichni přesně stejné, stejně rozmístěné ve stejném šuplíku, jednotné oblečení, díly přesně stejně naskládané v univerzálních plastových typizovaných krabičkách. a další spousta pytlovin. No, prostě peklo. Byl jsem nakonec rád, že mě vyhodili.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7086 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá červen 26 2020, 21:25 Předmět:
Na to mám jednoduchý trik: Každého kdo překládá "lean manufacture" jako "štíhlá výroba" považuji za .
Většinou se trefím. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
