Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7918 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne červen 14 2020, 8:22 Předmět: DVB-T2 po výluce.
Spíš pro zajímavost, mám v objektu 4ks T2 přijímače GoSat, AV výstup do modulátorů a dále klasický analogový rozvod. Jede to 24/7. Výpadky el. proudu to zvládá ale výluku vysílače Krásné z minulého týdne to už nezvládlo. Všechny zamrzly. Stačilo vypnout a opět zapnout. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 19, 2011 Příspěvky: 1859 Bydliště: Jižní Čechy Dačicko
Zaslal: ne červen 14 2020, 8:44 Předmět:
Když jsem toto míval (dvbt1) na některých panelákách, měl jsem tam spínací hodiny a relé. Každý den někdy ve 3 ráno to na půl minuty odpojilo napájení všech STB.
Zaslal: ne červen 14 2020, 8:58 Předmět:
I to by se dalo. Naštěstí výluky nejsou tak často a místní údržbu jsem už informoval co dělat. PS u takových sestav je sranda ovládání pomocí jednoho DO. Podmínkou naladit všechny čtyři programy na stejnou pozici. Pak se ti podaří jedním stiskem vypnout všechny. Pokud se jeden nechytí a rozhodí se, pak už všechno vypnout a konfig po jednom. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne červen 14 2020, 15:53 Předmět:
Tak to máš dobrý, že to obsluha pochopí . Já mám problém domovníky naučit natáhnout jistič. Většinou volají " nejde nám žádný program, přijeďte to opravit"
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17510 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út červen 23 2020, 15:18 Předmět:
mi-ro napsal(a):
No ta výluka Krásna byla žrádlo. Byl jsem u příbuzenstva znova ladit Panasonika protože všechno z Krásna DVB-T2 zmizelo z předvoleb programů, všude druhý den hláška "program nenalezen". Programový pozice Chlumu DVB zůstaly na svým místě, takže to nemohlo být tím, že by příbuznej zkusil vyhledat nový programy v době co Krásno nejelo. Nikdy jsem se zatím s něčím takovým nesetkal. _________________ Jirka
