Zaslal: út červen 09 2020, 19:53 Předmět: Koupím adaptéry s trafem 9V/DC a 12V/AC
zdravím all,
sháním 1 až 3 síťové, zásuvkové adaptéry s trafem AC 230V/9V DC (0,1 až 1 A) pro kytarové krabičky. Navíc, aby se dal lehce rozdělat (konektor 5,5/2,1 nebo 5,5/2,5). Viz např. foto - ten byl koupený v GME:
Prošel jsem nejznámější obchody, ale všude jsou jen spínané zdroje.
Dále sháním za rozumný peníz adaptér AC 230V/12V AC asi 1,5A ( pro AXON AX 100). Asi za 500 Kč s poštovným bez kabelu mají 1 typ v TME, to se mi zdá moc.
Můžete někdo něco nabídnout (i použitý) nebo poradíte, kde koupit, klidně i na Aliexpresu?
Případně, 9V adaptér by mohl být spínaný, ale musí být snadno demontovatelný (sešroubovaný, ne lepený - abych mohl změnit polaritu out).
Předem děkuji za pomoc.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7937 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út červen 09 2020, 20:26 Předmět:
Taky nesnáším pulzáky. Už ta hmotnost nebudí důvěru. Spolehlivost, rušení, životnost-ani nemluvím. A tak když někde objevím starý dobrý železo, odložím do zásoby. Jen je třeba počítat že nejsou stabilizované a 12V adaptér dá na prázdno klidně i 18V. To ale většině audio přístrojům neva, mají vlastní stabilizaci. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1803 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: út červen 09 2020, 22:20 Předmět:
Takyto typ zdroja s trafom sa dodaval na napajanie anten typu "sito". Vacsinou to vsak bolo 12V/0,1A, niekdy aj na vacsi prud. Stabilizovane to bolo 7812-tkou. Byval rozoberatelny (4 skrutky).
Hadex, anténní napaječe - 0,1 A už je skoro málo, navíc 12V (asi by šlo vložit 7809). Ale cena je dobrá.
FKT - na první pohled ty "3-12V Adjustable Voltage Supply" vypadaly slibně, dokonce mají 2 šroubky. Ale jsou spínané - Input voltage: AC100-240V 0.25A 50/60Hz. Jsou i na Aliexpressu ...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31835 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: st červen 10 2020, 5:13 Předmět:
Mám prohrabat regály ve skříni? Na těch 9V/100-150mA by úplně královsky stačily starý trafový nabíječky k Nokiím - dávaly naprázdno kolem 7V, proud měly kolem 0,5A, takže násobič/zdvojovač a ta desetina Ampéru tam je jak z praku ... O víkendu bych se na to moh podívat, kde bydlím, víš. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: st červen 10 2020, 11:03 Předmět:
Jenže BÖHMISCHE TRÜBAU není BOHMISCHE LÜPAU _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
zdravím Karla,
dík, ale raděj ty regály neprohrabávej (aby Tě nezasypala mouka, cos nakoupil - s..ry výňatek z vtipu o koronaviru) - bastlit se mi už moc nechce
Zaslal: st červen 10 2020, 19:31 Předmět:
No já tam naprosto tutově mám i nějakej 9V a samozřejmě i 12V, akorát ti nejsem schopnej takhle z voleje garantovat, jestli to jsou 300mA nebo 500mA případně 1500mA "cihly". Spínanej ale není ani jeden, ty se rozšířily spíš až v době, kdy se napájení MT ustálilo na "baterii" s 1 Li-Pol/Li-Ion článkem neboli při nabíjecím napětí sjednoceným na hladině ±autobus kolem +5V. Těch taky pár mám, ale schovávám je z jinýho důvodu (kupodivu se z nich výborně bastlí plovoucí zdroje +5V pro nezávislý napájení měřicích modulů s A/D převodníkem C520D)... A mouky doma moc nemám, ve svejch kutilskejch regálech vůbec žádnou a v kuchyni snad jen 3-4 kila (kilo hrubý, kilo polohrubý, 2 kila hladký), já ani moje zákonná polovice nákupnímu šílenství nijak extra nepodléháme a ohledně korónavejra jsme spíš sympatizanti názorů doktorky Soni Pekový. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
