Zaslal: po červen 15 2020, 18:37 Předmět: TV LG nejde U na podsvit
DV, nemáte někdo náhodou schéma zdroje LG 42LF580V /EAX65423701 2.1./
nebo jaké má být napájení led podsvitu. Na zdroji píší 3,5v-1,8A, 12V-1,4A, 24V 0,8A a 208V-235mA, první tři napájení jsou OK tak jestli 208V?? na svorkovnici není nic popř. jestli existuje nějaká univ. náhrada led driveru pro tento typ. Děkuji
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3762 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po červen 15 2020, 18:50 Předmět:
A led pásy sú v poriadku? _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
A je určite nutná schéma? Ak si ju nevygooglil, tak asi nie je alebo zle hladáš.
Môj predpoklad vychádza z toho, že napätie na svorkovnici pre LED nameráš trvale len v tom prípade, že led retaze niesú prerušené v opačnom prípade tam nameráš len osciloskopom nejaký výskok hned po zapnutí TV a potom už nič.
Prečo je to tak, už tu bolo v iných vláknach veľa krát vysvetlené.
Avšak čo by malo isť namerať vždy ak zdroj beží, je napätie na kladnom pine svorkovnice voči kostre TV (GND napájacieho konektoru) bez ohladu na to, či led driver momentálne funguje alebo nie a prečo je to tak, sme si už tiež mnohokrát na tomto fóre vysvetlovali.
Založen: Jan 31, 2008 Příspěvky: 448 Bydliště: Liptov
Zaslal: út červen 16 2020, 12:47 Předmět:
Ospravedlňujem sa nevšimol som si to. Takže beriem späť svoje infoformácie. Bolo to zapríčinené tým, že práve teraz opravujem presne tento istý problém, na takom istom TV, len 32 palcový panel (LG32LF580V). Tak som to nejak prehliadol
