Zaslal: po září 26 2016, 12:24 Předmět: Pracka BOSCH WLM20461BY/03 Chyba A01
Zdravim vsetkych, potreboval by som poradit ohladom pracky BOSCH WLM20461BY/03. Rachol jej zdroj(prepalil sa bezpecnostny odpor, koli vadnemu LNK304). Po oprave pracka nabehla, ale pise chybu A:01 a neda sa spustit. Da sa navolit hoc aky program, ale pri stlaceni tlacidla start iba zapipa a blika symbol dveri. Dverny zamok som kontroloval je ok. Prosim ak sa niekto s takymto problemom stretol nech da vediet. Dakujem. _________________ Tvrdiť že tvoj operačný systém je najlepší na svete je ako tvrdiť, že McDonalds robí najlepšie jedlo na svete.
Tak mala zmena, chybu A:01 uz nevypisuje(mal som zle zapojeny NTC). Uz mam problem iba nasledovny: zvolim program, stlacim start a blika symbol dveri, ako keby nedetekoval zavrete dvere. Skusim este pozriet obvod okolo neho, ale ak sa s tym niekto stretol dajte vediet. Dverny zamok som skontroloval a kabelaz tiez, to je v poriadku. _________________ Tvrdiť že tvoj operačný systém je najlepší na svete je ako tvrdiť, že McDonalds robí najlepšie jedlo na svete.
Ved to sa snazim zistit. Pomohlo by nejake zapojenie, aspon prepojovacia schema. _________________ Tvrdiť že tvoj operačný systém je najlepší na svete je ako tvrdiť, že McDonalds robí najlepšie jedlo na svete.
ci ti ten odpaleny zdroj nezobral so sebou nieco dalsie...
Určitě.Nedávno se mě to stalo u pračky Whirlpool.Také se spálil ochranný odpor a LNK304 a po výměně a zapnutí nějakého programu se rozsvítily skoro všechny LEDky a EEPROMka,se vařila.Takže,jak se píše v jiných vláknech,není to jen vinou LNK,který třeba "odejde"naopak, větším zatížením.Pračka měla "za sebou 6let života",takže koupě nové.U BOSHky se asi oplatí vyměnit celou řídící desku.
No epromka v tomto modeli samostatna nieje, pouziva pamat v procaku. A nova riadiaca jednotka nieje az taka lacna. Servis za nu pyta 240€ a pracka stala 380€. Okrem toho ma iba nieco cez 2 roky.
Ale poprosim vas o vecne komentare a nie rady na kupu novej pracky. _________________ Tvrdiť že tvoj operačný systém je najlepší na svete je ako tvrdiť, že McDonalds robí najlepšie jedlo na svete.
A neda sa ist po plosnom spoji ci naozaj lezie signal o zavreti dveri az do procesora? Uzamkne dvere? Nikde na nete som nenasiel ani len fotku tej RJ. Nedalo by sa Ti porobit nejake detailnejsie fotky?
Takze som sa posunul o kus dalej. Chyba je ze vstup procesoru, ktory detekuje zavrete dvierka cez odporovy delic je slahnuty o zem. Tym konci dalsie hladanie chyby a zacina hladanie RJ lacnejsej ako 200€. Prikladam obrazky RJ aj zo vsetkymi cislami ktore na nej su. Ak mi moze niekto pomoct kde ju zohnat budem rad. Ja som na nete podla typu pracky a cisiel na RJ nenasiel nic.
Je, kondiky. tie som ale odletoval. dokonca som tu konkretnu nohu CPU odletova a meral proti zemi. stale skrat. _________________ Tvrdiť že tvoj operačný systém je najlepší na svete je ako tvrdiť, že McDonalds robí najlepšie jedlo na svete.
Este ma napadlo, ci by sa nedal vycucat program z tohto CPU a napalit ho do prazdneho. Program sa zda vporiadku, len ma cpu zniceny jeden vstup. Ma s tym niekto skusenost? _________________ Tvrdiť že tvoj operačný systém je najlepší na svete je ako tvrdiť, že McDonalds robí najlepšie jedlo na svete.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: čt říjen 06 2016, 16:35 Předmět:
Přímo osobní zkušenost s NEC (Renesas) nemám.
78Kx3-pgm.pdf U17950EE2V0PF00.PDF
Jestli není zamčený proti čtení, tak by to jít mělo.
Budeš potřebovat sehnat ten druhý kus, a taky to se to na něm nejdřív naučit.
Máš nějaké zkušenosti s např.: PIC nebo AVR ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4210 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út červen 16 2020, 14:32 Předmět:
Přilepím to sem jako informaci - je to podobná závada. Pračka Siemens (Bosch) WS12M361BY, úplně mrtvá. Deska zdroje a řízení AKO731799-09. Taktéž vadný obvod LNK304GN, pojistkový rezistor 100R + elyt 10u/400V. Po jejich výměně je pračka plně funkčí. Investice do 100,-
Tu řídíci desku AKO731799-09 mi nabídli v autorizáku Bosch za 6800 Kč + práce a cesta. K dispozici do týdne. Dohromady by to bylo dražší než nová pračka..
