Tak jsem se k tomu po delší době dostal. Našel jsem štítek s údajem o kapacitě sestavy. 26,5 nebo 26,8nF - desetinné číslo nejde rozluštit. Změřil jsem sestavu, ktrá měla 23,9nF. Podotýkám že mám jen 7 zářičů. Odpájel jsem přívody a měřil každý zvlášť. všechny měly kolem 3,5nF. Nevím jak přesná má být kapacita aby zářič rezonoval kvalitně. (jeden měl trošku odlišnou hodnotu) Zahřívání jednotlivých měničů jsem zatím nezkoušel. Koupil jsem průmyslovou chemii do UZ čističek, kterou jsem naředil na asi 10% dle návodu a dal jsem do vany podávací čerpadlo z motoru. Po 2x 20 minutách jsem ho vytáhl a výsledek nic moc. To co bylo jen mastné bylo vyčištěno dobře a tam kde jsem schválně nechal trochu hrubší nečistoty, se nestalo vůbec nic. Takže pořád nejsem přesvědčen o její dobré funkčnosti.
Naposledy upravil mescalero dne st březen 21 2018, 8:34, celkově upraveno 1 krát.
Tak mě napadlo ještě změřit proud do UZM. Na to jsem zapomněl. Objevil jsem tím zajímavou věc. Když to mám rozhozené na stole tak při prvním zapnutí to ukázalo 0.5A a v lázni se nedělo nic. Při druhém zapnutí To vyskočilo na 0.8A a ejhle ve vaně se začaly dít věci podobné čistícímu efektu. Otázka zní jestli se dá zvýšit proud, třeba i se snížením frekvence na 28-30 kHz, ale se zachováním napětí. Předpokládám že proud by měl být kolem 1,3- 1,5A.
Také se snažím rozběhat tento herberk. První problém byl zkrat při zapnutí vyhřívání. Odstraněno výměnou C102, C103, R122. Další kolo byla výměna SUček a doplnění antiparalelní D+R. Přes žárovku to jede. Na SUčkách je Ube -0.7V, měřeno digitálním multimetrem. Je to normální? Čekal bych kladně napětí báze proti emitoru.
Zdravím po delší době.
Po dvou letech co jsem relativně funkční pračku opustil, jsem chtěl změřit rezonanci nádoby a porovnat s frekvencí na UZM. Zjistil jsem ideální frekvenci kolem 39,2kHz. Chtěl jsem znovu změřit frekvenci na vstupu do UZM, ale pračka nic. Nevím co se stalo, ale našel jsem spálené pojistky F1 4A a F3 6A. Zjistil jsem proražené BUY 69a. Jestli si s tím v mé nepřítomnosti někdo hrál nebo co, netuším ale po výměně Všech čtyř tranzistorů za BUX48A a pro jistotu i diod VD101 -108 na můstku, mi po zapnutí hl. vypínače okamžitě vyletí jistič C6A, který mám zapojený na testovací zásuvce 240V. Jednou dokonce i s bytovým jističem 16A. Pojistky F1 i F3 zůstanou v pořádku. Podotýkám že mám 10ti litrovou verzi UC003 CS1 se schématem Od Georgo v prvním příspěvku. Pokud ještě někdo čte toto vlákno, prosím o radu.
Caute, som tu novy a ked po vas citam prispevky z daleka nie taky majster ako vy.No predsa sa spytam.
Mam UZ Tesla UC 003BS.
Fungoval bez problemov ale jeden den to zabudol kolega vypnut a slo to az do rana.Mala 2.5A poistka bola odpalena.Tu som vymenil
a poistka aj isticsdrzia,ventilator ide.Ale nespusta ultrazvuk.
Stiahol som aj prirucku ktoru ste sem davali, ale tam nieje popisane ako presne funguju mody.
Ked to zapnem prvy krat na par sekund a vypnem ,nieco tam cvakne a po opatovnom zapnuti zvykol do par sekund naskocit ultrazvuk avsak teraz nic.Ani na menicoch 420V nieje.
Po com mam ako elektrikar s multimetrom ist ?
Vizualne tam nic zhorene ani vytecene nieje.Snad len keramicke kondiky su 2ks z rozku odstiepene.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
