Tuto svářečku jsem dostal jako nefunkční od kamaráda. Přestože potřebuji svářečku jednou za uherský rok, jsem se rozhodl ji opravit.
1) Proražený usměrňovač
2) Všechny FETy zkratovaný (IXFH26N49)
3) Resetovací diody na obou utržený 1 vývod.
Zapojení se mě zdálo nějaký nelogický, až jsem narazil u danyka na principiélně shodnou topologii. Ale on tam používá IGBT a ne FETy. Svářečka už nesla stopy opravy, takže si nejsem jist, jestli tam patří FETy nebo IGBT. Dá se to z té topologie jednoznačně říct? Navíc součástky jsou značeny jako M1, M2... Tedy jako modul?
To je pravda, ale zrovna v Danykově schématu jsou IGBT a podle Rt a Ct u UC3844 se pracovní kmitočet pohybuje okolo 100 kHz (vycházím z grafu 2 v datašitu). Datašit k uvedeným MOSFETům jsem nenašel, jen k podobným s označením končícím N50. Podle něj by měly být na 26 A. Tak bych použil nějaké podobné, nebo radši na větší proud. V meziobvodu bude zhruba 300 V podle zatížení. IGBT se obvykle dávají tam, kde je napětí vyšší, třeba 540 V pro usměrněnou 3f síť, což není tento případ. A nižší pracovní kmitočet se v případě jejich použití volí kvůli přepínacím ztrátám.
Zapomněl jsem uvést, že jsou ty "spínače" zdvojeny
2+2 tranzistory paralelně?
Zkusil bych při napájení sníženým napětím zjistit převod trafa z výšek primárních a sekundárních pulsů. Pak ze znalosti převodu trafa a maximálního výstupního proudu zjistíš špičkový primární pracovní proud. K němu přičteš magnetizační proud spočítaný ze změřené primární indukčnosti, napětí v meziobvodu a frekvence. Podle celkového proudu vybereš vhodné MOSFETy. Nebo se na mag. proud vykašli a k pracovnímu proudu přičti rozumnou rezervu.
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: pá červen 05 2020, 7:38 Předmět:
Konečně došel náhradní. Už to chodí, leze z toho krásných 12,2V. Chci se zeptat svářečkově zkušených, jestli to mám zase zalít epoxidem, nebo to jen přelakovat?
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7086 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá červen 05 2020, 21:56 Předmět:
Železný prach, vodivý prach.
Alespoň bych to přelepil nějakou izolačkou.
(Někdy se dá závada svářecí elektroniky odstranit už jen tím, že z ní ten prach vyfoukáme.) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
