Zaslal: čt červen 28 2018, 9:45 Předmět: Sušička AEG, problém s motorem
Ahoj všem,
dostala se ke mě sušička aeg lavatherm 88595IS3C, která se po spuštění netvářila jako vadná, avšak motor který pohání buben pouze cykloval (cca 3 vteřiny, pak vypnul - spínalo relé). První věc která byla viditelně jasná byly odlepené magnety na rotoru, ty jsem přilepil zpět.
Nyní se zapne program, opět relé dovolí motoru pouze cyklovat zhruba 3 vteřiny do jednoho směru, a po 5 minutách vypíše chybu E50. Chyba je popsána jako vadný triak motoru, napájecí okruh vadný. Pečlivě jsem si pročetl forum a našel plno témat, kde je nejčastěji na vině integrovaný obvod LNKxxx a odpor 470 ohm. V tomto případě je na desce obvod LNK586GN, který je k sehnání jen na mouseru s šíleným poštovným nebo v zahraničí.
Co by jste poradili dál? Zkoumal jsem obvod LNK364GN a podle datasheetu nejsou úplně rozdílný jako LNK586GN, co případná výměna za tento obvod z Vašeho pohledu?
Budu rád za každou radu od Vás zkušenějších.
Díky,
Pavel.
Naposledy upravil HunGry dne st červenec 04 2018, 9:25, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6616 Bydliště: Praha
Zaslal: čt červen 28 2018, 10:42 Předmět:
Jako první zkontroluj ten malý elyt u LNK, jako druhé, zda na výstupu zdroje s LNK napětí při cyklování relé drží, nebo padá. Pokud drží, tak v LNK problém není a musíš hledat jinde, pokud padá, je ve zdroji problém a je potřeba jej opravit. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Tenhle stroj má frekvenční měnič jehož výkonová část je schovaná pod chladičem co je podle obrázku vlevo dole. Tedy žádný triak k pohonu motoru není použitý. To LNKčko je v tom nevinně. V háji bude motor.
Včera jsem řešil to samé, motor škubal, hučel a netočil se pořádně, po tom co jsme sušičku kousek nesli to ale fungovalo chviličku normálně, takže jsem to rozebral a zjistil jsem studeňák na základní desce, která je ovšem z tak nekvalitního materiálu plus ještě bezolovnatá pájka že se ani nedivím.
Omrkni konektory nejspíš to bude to samé, v motoru chyba nebude, můžeš ho proměřit multimetrem, má tři dráty a měl bys naměřit cca 20 Ohm mezi všema
Zdravím, mám podobný problém, deska s freqvenčním měničem, vše se zdá jako by fungovalo, displej ukazuje, odpočítává čas, relátka cvakají ve stejném rytmu jako funkční sušička vedle ( mám stejnou ), motor a vše ostatní funguje to jsem otestoval svojí deskou, bohužel tato deska neroztočí motor a následně nezapne kompresor. Vyměněn Modul Freq, meniče, proměřeny elyty, kondenzátory,..... asi to bude řídící jednotka, nebo jedna z "blech" co je vidět pouze pod mikroskopem.....
Nebo máte tip? Testovací program mi nic neukázal.....
... První věc která byla viditelně jasná byly odlepené magnety na rotoru, ty jsem přilepil zpět.
Právě jsem řešil identický problém. Odpadly 2 magnety, jeden dokonce praskl. Hukot, kravál, smrad... Po nalepení zpět, chod pouze 3s a E50. Problém byl v polarizaci magnetů. Je nutno je nalepit správně Takže po korekci už jede. Vtipné je, že když se motor odpojí úplně, tak žádnou chybu nevyhodí. Zvláštní-nulový proud nevadí a jeden blbě otočený magnet to dokáže z měřených proudů poznat a vyhlásit chybu...
PS Bohužel nebyla registrace pro 10let záruky na motor, 4 roky a KO... _________________ Have you tried turning it off and on again?
