Zaslal: út květen 05 2020, 13:10 Předmět:
Jednou jsem opravoval indukci, kde to uhořelo v očkách konektorů, takže z toho smotku drátů cívek vedly tak dva. Bohužel to bylo nepájitelný, takže docela problém. Ale když se s tím zatřepalo při rozborce, chvíli se to chovalo líp... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1304 Bydliště: Praha
Zaslal: út květen 05 2020, 14:38 Předmět:
Uhorelo? Nepajitelny? To bylo jako z hliniku? Ale i na nej sem si uz poridil pajeci kapalinu
Ja sem vcera vyzkousel 2 nahradni civky, jednu od kolegy 75uH - vykon cca +50W, ale to je spis rozdilnyma podminkama ulozeni hrnce a pak sem este nasel tu samou civku ze stejneho varice, co sem kdysi rozebral a zadna zmena, takze v civce ani nejich privodech problem neni. Velke foliaky sem znovu premeril a sou OK, neco malo sem prekreslil do schematu....
Procesor nejspis tu stridu ani neridi, to bude jen tim komparatorem, procak bude delat tu dlouhou stridu on/off na stupen 1-2, to mam v planu jeste zmerit, co z ty procesorovy desky leze na tom konektoru...
Zaslal: st květen 06 2020, 10:57 Předmět:
Jo, bylo to nabodovaný. Ale blbě. Nějaká záhadná slitina. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st květen 06 2020, 13:59 Předmět:
Tak pri prekreslovani schematu jsem precejen na neco prisel. Ten odporovy trimr tam neni jako delic ale jeste s odporem v serii primo tvori zatez proudovyho trafa a zrejme to vykonove nedaval a lehce mu uhorela odporova draha! Jeden konec se tvaril uplne odpojeny, ten zbytek mel podle natoceni 1.2-2.5k a nikoliv jmenovitych 500R. Takze tim asi proudova ZV dostavala silnejsi signal nez by odpovidalo a skrtilo to stridu. Zatim sem to nezkousel, uz sem u toho usinal...
Jinak diky Jirkovi za predani IGBT, napred vybrany kus podrobim crashtestu...
Zaslal: st květen 06 2020, 14:17 Předmět:
To nemá logiku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Logiku to jistě má, protože napětí na zátěži proudového trafa (a Uec2) pak bylo nastaveno vyšší, než mělo být.
Navíc to může i vysvětlovat, proč po proudových nárazech, jakým jistě bylo ničení IGBT, se mohl měnit odpor této zátěže a výkon s novým IGBT.
Asi vyřešeno...
p.s. Vzpomněl jsem si na svoje patálie s proudovými trafy Siemens v pohonech vřeten CNC. Trimry byly jejich součástí v zalitém celku a chovaly se identicky.
Zaslal: st květen 06 2020, 14:58 Předmět:
Aha, proto jel vařič na poloviční výkon a ne třeba dvounásobný.
Mimochodem, když se podíváš na poměry odporů, tak 500R vs. 1K2 asi nic moc škody nemohlo napáchat. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Já se dívám na schema ve vláknu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st květen 06 2020, 15:22 Předmět:
Mimochodem, použít trimr jako zátěž proudovýho trafa bych si nedovolil, ani kdyby mě mučili. Vypadá to, že se musím ještě hodně učit... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st květen 06 2020, 16:18 Předmět:
BTW sem si vsim, ze maj otocenou polaritu EC14 u pipaku, proto asi mel tenhle elyt nejmensi kapacitu ze vsech, ale ne ze by to na pipani melo naky zasadni vliv, to uz jen takovy detail, jak to soudruhum v cine pali...
Zaslal: čt květen 07 2020, 4:52 Předmět:
Tak uz to jede, bozi kralovstvi vari, bozi kralovstvi smazi, bozi kralovstvi jde nahoru...
Pekne sem si to potunil na 1750W, pak misto trimru dam radsi pevny odpor.
Ty Jirkovo IGBT se ukazaly celkem pouzitelny, akorat Uces je kapanek slabsi a Cg mensi, tak mozna preznacili naky starsi typ, ale snad origo...
Zaslal: st květen 27 2020, 17:02 Předmět:
Vcera mi prislo z Aliku 5ks FGA25N120ANTD, tak kdyby nekdo akutne potreboval na opravu, mohu nabidnout. Ve varici necham ten od Jirky, slape dobre, tak neni duvod menit.
Strana 2 z 3
