Založen: Feb 17, 2017 Příspěvky: 636 Bydliště: Staré Město (UH)
Zaslal: st květen 27 2020, 18:42 Předmět: Čím nejlíp poslat wifi dál...
Zdravím vespolek,
chtěl bych radu, čím nejlíp poslat wifi signál dál. Mám hlavní přijímač internetu od O2 (velká černá krabice s displejem). Tuto škatulu mám v druhém patře v místnosti do ulice a ne do dvora. Chtěl bych i kvalitní signál na dvoře. Měl jsem natahnutý LAN kabel k ne moc novému "NETISi", kterým jsem signál posílal dál přes okno ode dvora, ale bohužel je strašně pomalý. Takže řeším novou škatulku (o patro níž, kde jsem přetahl pevný kabel), do které tento kabel šupnu a půjde z ní WIFI + LAN k TV...
Přemýšlel jsem nad něčím takovýn Mohlo by být? Nebo něco lepšího?
Dík za případné odpovědi....
Zaslal: st květen 27 2020, 19:21 Předmět:
Jo to vím taky... Tady je signálů hromada a vždy vybírám, které kanály jsou nepoužité a ideálně aby nebyly použité i vedlejší... Což tu moc nejde... Takže Ten TP-Link by byl OK?
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 4994 Bydliště: Brno
Zaslal: st květen 27 2020, 20:30 Předmět:
Kanály si snad mění routery podle situace. Připrav se na mišmaš. Trochu ho zvýšíš. Ale routery si obvykle poradí . Těžko můžeš donutit sousedy aby kanály neměnili.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15490 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st květen 27 2020, 20:43 Předmět:
Může, ale je to prd platné a nikdy se nedohodne. Chce to změřit, co je v místě a v okolí a strčit to na kanál, který je už obsazený (nahoře), ale vzdálenějšími routry. U kámoše byl kdysi před dvěma léty problém se zasycením pásma na 2,4 GHz a všichni byli na N. Tak jsem mu tam dal router jen na B/G a měl přenos po bytě naprosto bez rušení.
Založen: Nov 27, 2018 Příspěvky: 484 Bydliště: Praha zapad
Zaslal: čt květen 28 2020, 15:11 Předmět:
Jo není nad to bydlet na vesnici, mám tu pouze svoje 2 wifiny Los vidlakos 1
Los vidlakos 2, ještě teda vidim k sousedovi a jeho wifinu Holy 2, to je
jeho pes asi serfuje v boudě.
