Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1511 Bydliště: Studénka
Zaslal: čt květen 21 2020, 6:26 Předmět: Segmenty místo číslic na desetinném údaji elektroměru.
Marně se snažím vymyslet dotaz na Googlu, abych dostal číselný význam segmentů ve tvaru X místo číslic na desetinném údaji elektroměru.
Znáte někdo tento kód místo číslic? A proč tam vlastně nejsou číslice, ale místo toho jsou různě vyplněné ty segmenty v písmenu X.
Jsem líný opisovat si tvar jednotlivých "zakódovaných číslic" a pak si k nim přiřadit číslice od 0 do 9 od přeskočení jednotky kWh. Proto tady píšu ten "nevýznamný dotaz".
Napiš typ elektroměru, nebo ještě lépe sem pošli foto. Ja k našemu, co máme doma sehnal manuál s popisem položek, co vyskakují na displeji, když mačkám tlačítko - není pod plombou, tak proč ho nevyzkoušet 😉 ( je tam test displeje, seznam alarmů, napětí a proudy ve fázích, účiník, stav vnitřní baterie, výkony v jednotlivých fázích. Po určité době údaje zmizí z displeje a vrátí se výchozí stav)
Zaslal: ne květen 24 2020, 17:08 Předmět:
Tady je fotka toho kódování čísel místo klasických číslic na desetinné pozici kWh u elektroměru. Elektroměr je na chatě, takže jsem fotil až dnes.
Na fotce jsou vidět jen dvě políčka s těmi vyplňenými segmenty písmene "X". Každá pozice ukazatele desetin má samozřejmě segmenty jinak vyplněné.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne květen 24 2020, 18:29 Předmět:
Tyto znaky se používají u některých elektroměrů pro domácnosti, kde se desetiny neodečítají a čísla by mohly oběratele mást. Znaky tedy slouží pouze pro metrologické účely. Jsou například u typu ACE 1000 / 270. Konkrétní manuál nemůžu dohledat, tak aspoň obrázek z netu.
