Ahojte. Obraciam sa tu s prosbou o pomoc. Povodne pokosova pila Jeřabek s vadnym elektromotorom dostala sancu na opravu vymenov elektromotora pricom je totozne "zhodny" elektromotor Makita LS1040. Pridam sem aj foto. Rozdiel je v tom, ze na novom statore je 5 kablov + 1 vyvod na uhlik. Na povodnom su len 2 kable a 1 vyvod na uhlik. Prosim o radu pri premerani vynutia a zistenie spravneho zapojenia noveho statora.
Založen: Jun 25, 2008 Příspěvky: 1025 Bydliště: Zvolen SK
Zaslal: so květen 23 2020, 20:59 Předmět:
Na tom starom som meral: sedy kabel ide z vypinaca na vynutie a nasledne vyvod - ten modry kratky co bol pripojeny na uhlik. U noveho som nameral cierny - vynutie a nasledne na ten kratky cierny co by mal ist na uhlik. Ak je to takto, tak cierny by mal ist na vypinac a kratky cierny na uhlik. Teraz najst druhy kde pojde napajanie a potom cez vynutie a druhy uhlik...
Vypadá to, že na novém statoru máš vyvedené obě cívky zvlášť, na tom starém budou někde spojené. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1719 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: ne květen 24 2020, 8:10 Předmět:
Zdar
tipnul bych si že odešel rotor, nejde cívku statoru nechat původní a jenom vyměnit rotor? JInak pozor na pořadí vývodů při propojení statorových vinutí, najít a označrit začátky a spojit konec a začátek správně do série.
