nemůžu najít značení fitrů, viz obrázky, má s tím někdo zkušenosti? Ten FCM má na sobě dvě tečky, červené nebo červenohnědé, ve skutečnosti jsou tak mizerně vidět jako na fotce. U těch dalších jsou tečky na fotce celkem věrně.
Zaslal: pá květen 22 2020, 14:43 Předmět:
Ty filtry na první a druhý fotce jsou enderácký. Hledej v katalogu pasivních součástek RFT.
Eltos je v nějakých tolerančních skupinách cíleně dovážel, pro Teslu Bratislava. Jsou v některém katalogu Eltos 1-5.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8799 Bydliště: Valachy
Zaslal: pá květen 22 2020, 15:28 Předmět:
Tady jsme to už taky jednou probírali.
A vůbec - zadej si do Hledat (Témata) výraz: 10,7MHz _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1686 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so květen 23 2020, 9:34 Předmět:
Kokun - dik za odkaz ale moc nepomohl, je to o filtrech MURATA a k nim jsou údaje s trochou snahy k dohledání.
Sinclair - dík, to pomohlo víc, nějak jsemsi myslel že ty tečky jsou střední kmitočet filtru. Akorát ty barvy jsou malinko jiné...
Potřeboval jsem to do tuneru TESLA T710. Z nějakého temného důvodu chcípají, není to první případ se kterým jsem se setkal. Nakonec jsem zvolil jiné řešení - doma se válela nějaká autoradia taxem je kanibalizoval a použil z nich filtry MURATA. A je klid.
Naposledy upravil jardafiala dne st prosinec 15 2021, 11:30, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so květen 23 2020, 10:43 Předmět:
Já servis od T710 v el. podobě nemám.
Zjisti, jak jsou ty filtry v rozpisu dílů označené a zkusíme to dohledat.
Zcela jistě se to sem ofiko dováželo, ale v katalozích Tesly Eltos 1-5 to není.
Bude to asi v samostatném katalogu Tesly HK, pod kterou všechny výrobky z keramiky automaticky spadaly.
Mám enderáckých katalogů víc a katalog Tesly HK najdu určitě taky.
I filtry Murata jsou barevně odlišované:
Zaslal: ne květen 24 2020, 10:11 Předmět:
Zdravím
dík za tabulku, takhle vcelku jsem ji nenašel, vždycky jen nějaké kousky. Ještě si z historie stavby tuneru pamatuju, že se používaly ty s označením SFE, jinak mám někde ještě pár fitrů SFJ, ty mají užší šířku pásma. Vyfocené fitry - na fotkách jsou z obou stran, víc se mi nepodařilo zjistit. Našel jsem dva zdroje se schematy ale na žádném není soupis součástek, a ve schematu jsou označeny F1, F2 což ničemu nepomůže. Já jsem podle schemat změřil pracovní body, tranzistorů, šáhnutím na cívku oscilátoru a měřením proudu ověřil jeho funkčnost a pak jsem kouknul osciloskopem před a za filtr 10,7 a bylo jasno, za filtrem nic. Přemostěn kondíkem první filtr a za druhým taky nic. Takže jsem je vyhodil a nahradil jaxem popsal a už to funguje. Takže ještě jednou dík a asi bych to uzavřel.
Někde jsem se před časem dočetl (nevím jestli v AR nebo ve Funkamateuru), že keramické filtry nemají rády, když jsou připojené v obvodu tak, že ja na nich nějaké stejnosměrné napětí (i třeba nedopatřením při nějaké závadě v jiné části zapojení). Měly by být důsledně odděleny kapacitní nebo induktivní vazbou. Třeba proto "chcípají".
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12023 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne květen 31 2020, 17:18 Předmět:
tek_fan napsal(a):
jardafiala napsal(a):
že keramické filtry nemají rády, když jsou připojené v obvodu tak, že ja na nich nějaké stejnosměrné napětí . . . . Měly by být důsledně odděleny . . . Třeba proto "chcípají".
jsem přesvědčen, že ten "temný" důvod je špatná hermetičnost obalu filtru,
buď vinou materiálu pouzdra, nebo vinou technologie výroby.
. . . "nehermetičnost" se časem projeví vniknutím vzdušné vlhkosti do vlastního substrátu filtru a vznikne tam svod, který následně rozhodí pracovní bod následujícího stupně (pokud není oddělen).
v některých případech RXů jde tak dodatečným oddělením kondíkem prodloužit funkci celého zařízení než se seženou nové filtry.
ten svod je vlastně jen známkou vniknutí vlhkosti dovnitř a postupné likvidace filtru.
přítomnost napětí na vývodech na tento stav neurychlí, jen se dříve zjistí, že filtr postupně odchází . . .
