Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3307 Bydliště: Brno
Zaslal: čt květen 21 2020, 15:57 Předmět: Kde je chyba u ntb
Lenovo Z580, os win 7 v ruštině, měl jsem nahodit češtinu, Dělal jsem to přes nějakou app, ne poprvé ale teď mě vypadl název. Instalace jazyka nechtěla projít že chybí nějaké aktualizace systému. K tomu ta ruština, hrůza. Můj nápad byl vyměnit plotnu disk za ssd a instalace čistého systému. Za asi tří dny jsem dorazil. Disk byl už vyměněn. V této fázi jsem ho dostal abych nainstaloval win 7 64b. Během instalace os se ntb sekl. Restart a formát a opět instalace os který se seknul někde u konce. po restartu dojela instalace do finále. Pak instalace chromu, ten se taky sekl, opět restart. Pak další zásek a další. A už nešel zapnout. Jen led kontrolky a ventilátor a po pár vteřinách se vypnul. Zapnout šel až za nějaký čas. Když se rozjel fungoval tak 15-20 minut, zamrznul a po vyp- zap jen kontrolky a ventilátor. Grafika je tam jak intel tak nvidia. Zkontroloval jsem paměti, sehnal jiné a stejný. Dokonce zamrzl i v biosu. Když zamrznul tak se obraz nikdy nerozpadl. Žádné artefakty v obraze. Rozdělal jsem ho, odstranil fest ztuhlou pastu, dal novou ale žádná změna. Asi nvidia GPU. S tím jsem to vracel. Dostalo se to do ruky někomu jinému. A teď jen z druhé ruky, prý vytáhl nějaký soubor ze starého disku, zkopíroval na ssd disk a prý ntb jede. Neviděl jsem to a nezdá se mě to. Pokusím se funkčnost ověřit ale jsou tam napjaté rodinné vztahy.
Vrtá mě hlavou jestli jsem někde neudělal nějakou chybu, něco zapomněl ověřit. Chtěl jsem testnout live linux ale když se to seklo i v biosu tak jsem to považoval za zbytečnost. Co jsem udělal špatně, měl ještě zkontrolovat? Celé se mě to nezdá ale červíček v hlavě vrtá. Díky
No když se to seklo i v Biosu, tak je to úplně mimo OS. Snad jedině novější BIOS, pokud existuje. Pokud jsi testoval paměti, tak toho na opravu/výměnu/otestování moc nezbývá.
A taky to může být vítězství Pyrrhy (dříve Pyrrhovo vítězství). Občas se stane, že se s něčím mořím a pak se to rozjede skoro samo. Ale když nevím co s tím bylo, tak ani nevím, kdy se to zase pokaká.
Založen: Jun 15, 2004 Příspěvky: 174 Bydliště: tade na Hané (JN89OK)
Zaslal: čt květen 21 2020, 18:28 Předmět:
Leninovo Z580 mám taky. Originální HDD s W8 jsem vyndal asi po 1 měsíci a dal tam svůj HDD, instalace a provoz W7 proběhla naprosto v pořádku. Po 5ti letech (loni na podzim) jsem dal novou baterii a 500GB SSD disk a taktéž instalace a provoz W7 naprosto bez problémů. Fakt netuším jaký soubor by temu mohl chybět, ale nikdy se mě to nesekalo.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4956 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt květen 21 2020, 19:16 Předmět:
Môže byť aj studený spoj pod BGA. Potom záleží, či notebook položia na úplne rovný stôl, alebo je na jednej strane alebo v rohu vyššie (dečka) a už to ide/nejde. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
odchadzajuca grafika. nema to nic so systemom.
zalezi v akej polohe je notas, teplota..
My sme napr. mali notas, ktory po zapnuti musel padnut do bsod (modra obrazovka). ak sa tak stalo, tak potom bezal aj 2 dni bez problemov. ak nie, tak sa v nahodnych intervaloch restartoval. Dalsi notas musel mat jednu nozicku podlozenu, inak sa nezapol...
Keby som tie notasy nemal pri sebe tak by som neveril.
ja mam notas ktory odisiel presne tyzden po zaruke. nesiel zapnut, len blikal caps lock. pol roka lezal v skrini, potom som ho zapol a funguje uz treti rok.
Proste su veci, ktore sa nedaju rozumne vysvetlit _________________ No vidis, a tak si sa bal
Zaslal: pá květen 22 2020, 8:02 Předmět:
Když tam byl plotnový disk tak jel vkuse bez potíží než jsem ho vypnul nebo sám restartoval. Drbal jsem se s přechodem na cz jazyk. Pak si majitel ntb koupil ssd a říkal že větrák byl plný prachu. Ten jsem taky kontroloval a byl ok. No a od výměny hdd začal blbnout takže jsem si prvně myslel že se hdd nepovedl při výrobě. Disk označení HD PATRIOT P200 SSD 512GB, hledal v eshopu jen skladem. Do biosu nikdo nelezl až já, změnil jsem boot a na pozici 1 jsem místo dvd dal hdd. Dal save and reboot. A další vlez do biosu byl při testu a po seknutí zas nešel zapnout, pár sekund svítily led a ventilátor, až za nějaký čas. Musím se k tomu ntb dostat a zjistit jestli opravdu funguje tak jak má. Nějaký soubor, jak mě bylo řečeno je z mého pohledu blbost a co se s tím ntb doopravdy dělo nemám, bohužel, šanci zjistit.
Ani špatně zkonfigurované UEFI nezpůsobí zásek uvnitř BIOSu. Jinak si myslím, ža tady UEFI nutné není. SSD bylo SATA a menší než 2TB.
Jinak je to divné. Rozuměl bych tomu, kdyby to tuhlo ve Win7. To se stává s SSD bez SP1.
pri tych notasoch, kde je intel grafika priamo v procaku sa da system rozbehat tak, ze ignoruje tu druhu (ked sa poskodi) a na kancelarske veci staci. ktovie ci nieco podobne neurobil aj on _________________ No vidis, a tak si sa bal
