Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7824 Bydliště: Brno
Zaslal: čt květen 21 2020, 11:50 Předmět:
Základem zadání by měla být potřebná síla přítahu - nejlépe změřit siloměrem. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1283 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: čt květen 21 2020, 16:45 Předmět:
tak napriklad cievka zo startera by urcite aktivovala aj rusky kulomet.
co sa tyka spuste, myslim ze Slavia 630 mala nastavitelnu silu, posunutim pruziny na spusti.
V tuhosti spouště u vzduchovek, co mně kdy prošly rukama, byly dost podstatné rozdíly. Chce to vyladit na konkrétním kusu. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Elektroventil na vodu trebárs zo starej práčky.
Elektrický zámok na dvere.
V kotúčových magnetofónoch bola cievka na vypínanie po skončení pásky, alebo na diaľkové ovládanie pauzy.
Modelárske servo.
Ale mám pocit, že asi niekto príde k úrazu a nebude to práve krtko.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt květen 21 2020, 21:25 Předmět:
Spuštění vzduchovky je dost energeticky náročné . O to víc , čím zkrátíš čas . Starterový elmag je určitá konstanta . Dobře odemyká kufr třeba u š120 .
Zaslal: pá květen 22 2020, 7:00 Předmět:
Všechny páky jsou naprd , aby měl magnet sílu je to kus materiálu . Udělej spíše nějakou vnější pružinovou spoušť , kterou natáhneš a tu pružinu jen malým magnetem spustíš .
