Zaslal: ne květen 17 2020, 20:00 Předmět:
Na Umatic-F se hlavně stříhalo a často z nich i vysílali.
Jeden fanda na Provodově jich má plný sklepení, baví se tím. Všecko má funkční, k tomu střižnu, odbavení zvuku a i nějaké Studery. Nakoupil to doslova za pár šušňů, ale koníček je to pěkný.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: ne květen 17 2020, 20:07 Předmět:
americký fajnšmekři vyvinuli spešl kazetu (a přehrávač samosebou) do auta, obchodní název nevzpomenu, 8-stopy pásek a dvě cívky nad sebou, funkce FF a rewind nebyla použita u nás prakticky věc neznámá
https://aukro.cz/stara-americka-8-stopa-audiokazeta-do-auta-the-doors-6951106137 _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17726 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne květen 17 2020, 20:27 Předmět:
xsc napsal(a):
Ale Sony dělalo i něco s cívkama nad sebou, jen už nevím, jak se to jmenovalo.
Byla to kazeta dvě cívky, částečně se překrývaly, levá byla níž a pravá vejš (nebo opačně, už je to moc let), pásek asi půlpalec. Nebylo to náhodou VCR? Ale to byla Philipsácká záležitost a že ta mašina byla Sony, to vím na beton. _________________ Jirka
Ono z něj přímo vysílat nešlo. Muselo se k němu dát TBC, což fungovalo dobře až s posledními modely. Vím, že v Ostravě to používali i přímo pro výrobu, nevím jak v Brně. Ale na Kavkách to bylo hlavně pro přípravu střihu, finál se pak dělal na něčem lepším.
Jo, jmenovalo se to 8-track (stopy byly 4x2 pro stereo) a byl to tam nejrozšířenější formát v autech asi do 80. let, než to nahradila klasická kazeta. Cívky nebyly nad sebou, byla to jedna smyčka.
Zaslal: ne květen 17 2020, 20:59 Předmět:
něco jsem našel v knize Kadlec-Tjunikov-Žofák: nekonečná smyčka a pásek š6.3mm jedna cívka to souhlasí _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne květen 17 2020, 22:53 Předmět:
konosuke napsal(a):
-Tjunikov-Žofák
Hele, techničtí šéfové z magmeťáků Tesla Přelouč. Dobra Žofák se ani úpadku Tesly po plyšáku nedožil, rozflákal se na motorovým ptáku Rogallo. _________________ Jirka
Založen: Apr 21, 2011 Příspěvky: 174 Bydliště: Praha 4
Zaslal: st květen 20 2020, 10:45 Předmět:
sinclair napsal(a):
Jen abychom se k těm drátům zase pokorně nevraceli, až to Muskův Skynet spustí..
No zatím jenom pěkně nas~ral astronomy. Ale já jsem myslel, že dneska už spousta internetových rádií nemá LAN vstup, jenom WiFi/WLAN. Navíc do repráků to táhnou BT.
Měřil někdo někdy co z toho vyleze? Rozsah 100 Hz - 8 kHz a po zapnutí "SUPERBASS" 80 - 5?
Kdysi jsem se ptal propagátorů DAB, jakou kvalitu má reprodukce při tak omezené bit rate a žádný mi neodpověděl. Že by se vracely sedánky kolem Uranu na čtyřce v jedoucím RTO busu při cestě ze školy?
Zaslal: st květen 20 2020, 10:51 Předmět:
sedánky s Uranem v jedoucím RTO ? no ale kde to fšecko vzít ? jo a jízdenka
do okresního města aby byla zas za bůra - jako tenkrát _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: st květen 20 2020, 11:43 Předmět:
Dobře zrestaurovanej Uran, na devítku, nahráváno z dobrého zdoje signálu, s dnešními výkonnými buřty, bude hrát kvalitněji i víc nahlas, než mnohé mp3 z telefonů
Také pásky sa používali v rozhlasových staniciach keď bolo treba pustiť skladbu tak ju technik len strčil do prehrávača ,jasné že nie u nás ale v zahraničí .
Zaslal: pá červenec 24 2020, 19:57 Předmět:
Ten jsem kdysi měl. Ale nesehnal k tomu kazetu, tak jsem z toho nakonec vykuchal mechaniku, doplnil trafem a používal jako zesilovač. Mechaniku jsem dal jednomu starému pánovi, který o ni měl zájem, ale moc si ji neužil. Pár dní na to zemřel. Ten zesil mi pak byl později zcizen. Někde z toho možná ještě mám dps snímacího zesilovače, jediná věc, která mi z toho zůstala. Možná ještě 4 žárovičky v gumovém bloku, původně indikovaly zvolenou stopu.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: pá červenec 24 2020, 20:36 Předmět:
Hm, buďme rádi, že jsme v evropě a že nám tu zavedli CC kazety. Ty americké "kártridže" za mnoho nestály.
Ale když už jsme u těch kazetových formátů. Narazil jsem v Bozděchovi, v růžových Magnetofonech I, na teslácké diktafony s nějakou speciální kazetou na 3,81mm pásek, tedy stejný jako má CC kazeta. Tedy i Tesla přišla se svým kazetovým formátem. Nemáte to někdo/nevíte něco bližšího o tom? Diktafon D8 ANP 305 a DS1 ANP 303.
Např. https://aukro.cz/diktafon-8-tesla-anp-305-kompletni-kazety-6963348482 - vypadá to hustě!
Jen to nejspíš vyráběli v době, kdy existovala už CC. Pak to nemá logiku. Jedině že by se chtěli vyhnout nějakým lic. poplatkům Philipsu.
