Založen: Feb 09, 2017 Příspěvky: 408 Bydliště: Na dohled od Spolany
Zaslal: út květen 19 2020, 21:22 Předmět: Jak přečíst historický IDE disk 80 MB?
Našel jsem při úklidu starý HDD z počátků domácích PC - Conner CP30084, rok výroby 1992. Je to disk z dob, kdy se ještě do BOISu zadával počet hlav, cylindrů a sektorů, na disku mám poznámku 532/8/39. Docela by mě zajímalo, co je na disku za data. Převodníky IDE-USB a IDE-SATA nefungovaly, koneckonců se ani nedivím. Dá se takový disk vůbec nějak přečíst na moderním PC?
Pozn.: Není to můj první disk, před ním jsem měl ještě 43 MB Seagate a pak nějaký 60 MB MFM disk, kde ty skončily, netuším...
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7569 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: út květen 19 2020, 21:24 Předmět:
No jedině sehnat co nejstarší PC. Něco, co má ještě konektor na kšandu... Roztočí se to aspoň při připojení napájení? _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Jan 31, 2020 Příspěvky: 235 Bydliště: Zilina, SR
Zaslal: út květen 19 2020, 21:29 Předmět:
Veru tak, pripojit k PC 386, 486, pentium, a skusit.
S diskami Conner som mal iba zle skusenosti, robili problemy a ked som minuly rok jeden skusal, nefungoval. Zato WD napriklad isiel aj teraz, po tolkych rokoch. _________________ ... byvaly spravca Hospudky u amplionu, Martinekk-ov brat
Hras Scrabble? Skus SKREBL.EU - moj novy projekt.
Disclaimer: Nemam vystudovane elektro, je to len moje hobby.
"Failing to plan is planning to fail" (Alan Lakein)
Úplně cokoliv s IDE to přečíst nemusí. Ona se mimo jiné měnila i sběrnice z 5V na 3,3V. A některé Intelí řadiče z toho bývají trochu mimo. Kupodivu VIA nikdy neměla problém s takovými disky fungovat.
Pokud jde o geometrii disku. Buď ji BIOS trefí v CHS módu sám, nebo ji lze v tomto módu stále zadat.
Já jsem s tím právě problémy měl. Starý 5V disk na Intelím řadiči právě nějakého Pentia neběžel. Po připojení na VIA vše v pohodě. Kdyby s tím problémy nebyly, tak se to musí chytit i na tom USB/IDE převodníku.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8977 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út květen 19 2020, 22:00 Předmět:
IDE to USB převodníky podle mě už nebudou vůbec umět CHS, jen LBA. Kdysi jsem měl pro servis IDE to LPT, ten to uměl jistě, ale LPT už dnes taky moc není.
Když se zavádělo kdysi dávno LBA, tak platilo, že disk pod 512MB se automaticky bral jako CHS. Že by na tuhle jednoduchou věc už nikdo ve FW nepamatoval?
Zaslal: út květen 19 2020, 22:20 Předmět:
Čerti vědí, chvíli jsem pátral a našel třeba PATA to SATA bridge od JMicronu. V datasheetech taky nic o CHS adresování nepíší, jen LBA. Divný, když to umí PIO módy.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17730 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út květen 19 2020, 22:47 Předmět:
Já bych neházel flintu do žita. Mám v Haswelu s I5 zastrčenej Axago Pata řadič a na kšandě je Pata šuple na čtení starých disků. 120MB Seagate (co jsem měl v 386) s CHS to načte bez problémů stejně jako PATA řadič přímo na boardu s Core Duo. _________________ Jirka
