Založen: Jan 01, 2017 Příspěvky: 45 Bydliště: Nymburk
Zaslal: po květen 18 2020, 21:28 Předmět: Ozubené kolo
Dobrý den, obracím se na Vás s prosbou zda by někdo nedokazál nakreslit model na ozubené kolečko pro 3D tisk. Kolečko je ze skartovačky SIGMA PSC30. Velké ozubení má průměr 33mm a malé ozubení má průměr 12mm, výška celku 13mm. Počet zubů 31, výška zubu 2,25, šířka 5mm a 9 výška zubu, 1,75 šířka 9mm, průměr díry ve středu 4mm zatím děkuji jestli se někdo najde.
Založen: Dec 20, 2007 Příspěvky: 1249 Bydliště: Chýnov - to je kousek od Tábora
Zaslal: po květen 18 2020, 21:53 Předmět:
Nakreslit ho nedokážu, vyrobit ano. Otázkou je, zda se to finančně vyplatí.
Předpokládám, že ho chceš tisknout, docela by mě zajímalo jaká je u takového tisku přesnost a pevnost, oproti tomu když ho odvalím třeba z Derlinu nebo té mosazi. Jestli můžu prosit a budeš to tisknout, dej vědět, klidně i SZ.
Už jsem jeden výtisk v modulu cca 0,5 držel v ruce a bylo to nepoužitelné. To tvoje je sice modul 1, ale i tak mě výsledek moc zajímá.
Založen: Nov 01, 2008 Příspěvky: 4246 Bydliště: Skalica
Zaslal: po květen 18 2020, 22:17 Předmět:
Ahoj. Môžem ti ho nakresliť. Keď to má mať ale nejaký zmysel buď mi musíš zadať modul, počet zubov, osovú vzdialenosť a parametre spoluzaberajúceho kolesa alebo mi jednoducho povedať parametre to je modul počet zubov, uhol záberu a korekciu a ja ho nakreslím.
Osobně bych to místo tisku řešil jako epoxidový odlitek ze silikonové formy.
Bude to přesnější a zřejmě i pevnější.
Sehnat stejné nepoškozené kolečko, nebo domodelovat, klidně dětskou modelínou a udělat formu ze silikonu.
Zaslal: út květen 19 2020, 10:26 Předmět:
Konec hřídele orádluju, nalisuju tam plast se zápichem a do toho zápichu tu mosaz rozpertluju. Když je to kombinace plast-plast, tak to, pokud to jde, jistím šroubovým červíkem do spáry mezi koly.
Šikmá kola už taky umím
http://www.jova1.cz/dilna/odvalovacka/odvalovacka.html
Tištěná ozubená kola se nehodí pro přenos výkonu, litá z plastu jsou o něco lepší, ale rychle se opotřebí. O kombinaci tištěné nebo lité kolo vs. kolo kovové nelze ani uvažovat.
Doporučuji obrátit se na jovu, to je záruka úspěchu.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1568 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: st květen 20 2020, 23:04 Předmět:
Na tisk ozubených kol se doporučuje Nylon, ale je to náročný a drahý materiál. Hodně navlhá, musí se skladovat ve vakuových obalech a před použitím sušit. Při tisku se vrstvy špatně spojují, musí se tisknout na vyšší teplotu.
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: pá květen 29 2020, 17:47 Předmět:
Na spoustu aplikací stačí i tištěné kolo.
Je důležité, aby ozubené kolo mělo optimální modul, počet zubů a tvar zubů.
Na thingiverse jsem našel spoustu ozubených kol, která měla velmi jemné ozubení a po vytisknutí byla nepoužitelná nebo nepřenesla vyšší zatížení.
Ovšem problém je nalézt nástroj, kterým si kutil amatér vymodeluje, nejlépe zadarmo, kvalitní ozubení s tou přesnou evolventou.
Pokud máte někdo dobrý tip na takový nástroj, prosím, hoďte to sem. A nebo do s.z. _________________ Hledám ideální řešení...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15512 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po červen 01 2020, 12:01 Předmět:
Stejně mrkvosoft zavrhl XPéčka a W7. Dotaz byl na to, co se používá. Každý samozřejmě něco jiného, ale já jsem s tím 123D spokojený a po různých zkouškách jiných jsem si nechal jen toto.
