Tablet Samsung Tab 3 7" SM T310 nenajede
standus
Založen: Jun 02, 2019
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2020, 16:56    Předmět: Tablet Samsung Tab 3 7" SM T310 nenajede Citovat
Zdravim,
potreboval bych poradit s tabletem, ktrery nechce najet. Dlouho lezel v supliku a naposledy normalne fungoval a nabijel se. Po dlouhe dobe jsem ho vytahl a nechtel se nabijet. Koupil jsem teda novou baterii, ale to nepomohlo.
Zkusil jsem ruzne drzeni tlacitek podle toho co jsem nasel, ale stale nic. Vyndal beterii a nabijel - nic. Zandal baterii a nabijel - nic.
Zdroj je 2A. Kabel ostatni zarizeni nabiji.
Co s tim?
Naposledy upravil standus dne pá květen 15 2020, 9:03, celkově upraveno 2 krát.
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2020, 17:01    Předmět: Citovat
my doma měli soustavný problém s vyviklaným USB v tabletu...
děcka hrály a nabíjely Sad
standus
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2020, 17:42    Předmět: Citovat
Radimosso napsal(a):
To na to to nevypada. Konektor jde perfektne zastrcit, neni volny apod. Vyndal jsem ho a zmeril co pres nej jde. A jak jsou 3 piny tesne vedle sebe, tak do prvniho jde 5V a do 2. a 3. jde 2.75 V. V ostatnich nic neni. Na baterii je 3.9V. A na te stare baterii je 0V.
Takze si myslim, ze v konektoru problem neni.
 Velikost:  272.53 kB
 Zobrazeno:  102 krát
PříspěvekZaslal: čt květen 14 2020, 17:52    Předmět: Citovat
Ake napatie ma bateria - stara a nova?
