No já mám právě pocit, že je to tak utažený nebo zaschlý, že se tam ani to WD nedostane. S tou mikropájkou nevím nevím... To bych musel být fakt moc opatrnej...
Založen: Mar 11, 2004 Příspěvky: 377 Bydliště: Sever jižní Moravy
Zaslal: st červen 13 2018, 8:11 Předmět:
WD je petrolej, brzy vysychá a se silikonem se asi moc mísit nebude, ale i tak bych si dával pozor.
Já bych zdemontoval to závaží a potom bude skoro celý šroubek k dispozici k pokusům.
Zaslal: st červen 13 2018, 8:48 Předmět:
Jestli se ta pasta na muškařský šňůry ještě prodává, nebude to už to, co se prodávalo před 20 lety, bude to naředěný a proto se to ve zvedáčku, nebo i v tlumiči kazeťáku může chovat při každým spuštění jinak.
Ta původní vazelína v krabičce byla tak hustá, že při rýpnutí šroubovákem se oddělila hrudka, ne lesklý kousek vazelíny.
Stejně se dnes chová ten Lukosan M20. Do viskózních zvedáčků gramofonů taky ve výrobě museli dávat něco, co fungovalo uspokojivě. Podle mě takto dokáže pracovat jen ničím neředěná vazelína.
Podařilo se mi zjistit, proč gramofon občas vypne a občas ne. Třeba to pomůže někomu dalšímu... Aby gramofon na konci desky vypnul, musí se kovová páka ("vidlička") označená druhou šipkou dostat přesně do polohy, která je na přiloženém obrázku zakroužkovaná. K tomu dojde při nárazu vidličky do kovové zarážky označené první šipkou a je to závislé i na pružině označené třetí šipkou. Aby toto fungovalo, musí se vše pohybovat naprosto lehce. Problém u mě byl ten, že přestože se zdálo, že vše funguje jak má, stávalo se, že zakroužkované místo se nedostalo při nárazu přesně do této pozice a tudíž se vidlička u konce desky nedostala až k výčnělku na spodní straně subtalíře a nemohlo dojít k vypnutí. Vše jsem promazal, ale nepomohlo to. Tak jsem celý mechanizmus rozebral a složil a ono to začalo fungovat. Možná se tím vše rozhýbalo. Další možnost jak toto vyřešit, by bylo "napružení" označené pružiny. Ta by pak měla větší sílu a vidličku by narazila větší silou na kovovou zarážku, takže by se vidlička dostala opět do správné polohy.
No, snad se to dá aspoň trochu pochopit...
Založen: May 08, 2020 Příspěvky: 2 Bydliště: Praha 7
Zaslal: pá květen 08 2020, 21:25 Předmět:
Dobry den,
nemal by niekto rozmery toho vystupku zo spodu maleho taniera pre automatycke vypinanie? Ja ho tam vobec nemam.
Pripadne typ z coho ho vyrobit...
Dakujem.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19522 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá květen 08 2020, 22:35 Předmět:
To je jen seříznutá trubička (originál o tloušťce stěny 1 mm, ale může to být i plná vácová tyčka) vlepená do toho nálitku, takže průměr 5 mm je tím daný.
A je tam vlepená s tou úsečí natočenou ven proti směru otáčení o 45°.
Stačí ti to takhle?
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne květen 10 2020, 19:53 Předmět:
Mezi námi: kdyby nešlo o šasi, které jsem repasoval pro někoho jiného, asi bych to neměl kde vyfotit. U svého gramce automatické vypínání nemám a nemají je ani kamarádi, kteří si stavěli gramce s využítím dílů podniku Elektronika HiFi-klubu. Samozřejmě zvedáčky přenosek nechybí, ale také jsou ručně ovládané. Přiznávám Litovelským, že to derivační vypíníní s využitím kinetické energie roztočeného talíře vymakali mchanicky tak, že na něm jde sotva co vylepšit, nicméně 30 a více let zachování přesnosti a vůbec vlastností v provozu určitě v pláni neměli.
Takže, jestli bude mechanika před koncem desky škrtat a "kopat" do přenosky, a natočení segmentu v podtalíři nepomůže, vyhoď to a vypínej ručně.
