Hledám pomoc s detektorem kovů
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 10:26    Předmět: Hledám pomoc s detektorem kovů Citovat
Potřebuji najít zaraženou ocelovou trubku z geometrického zaměření. Je zakrytá několika cm prachu a štěrku. Najde se ochotný majitel detektoru někde v okolí Rýmařova?
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 11:48    Předmět: Citovat
Zkus nějaký výkonněší magnet na provázku. Nebo relaxační oscilátor s velkou cívkou a tranzistorák. Ale samozřejmě, minohledačka je lepší.
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 14:55    Předmět: Citovat
Zdar
jako měřicí bod se nepoužívala trubka ale železný plný kolík. Poloha se zakreslila tak že bod byl k nalezení v okruhu tak 20 - 30cm max. a bylo ho možno najít buzolou - na střelce se to při přiblížení pozná. Takto jsme hledali měřicí body několikrát a vždy úspěšně.
J.Fiala
jjilek
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 19:09    Předmět: Citovat
Buzolu zkusím, tu mám někde doma. Je tam 3/8"trubka, sám jsem ji zarážel.
PříspěvekZaslal: ne květen 10 2020, 20:00    Předmět: Citovat
No, sám si ji tam zarazil a teď ji nemůže najít. Wink
