Zaslal: út květen 05 2020, 20:18 Předmět: Schéma zapojení ochranného obvodu Cf-b34s30a-a
Ahoj vážení bastlíři,
koupil jsem si Modul na nabíjení-balancovaní li-on 4s Cf-b34s30a-a,
Prosím o radu a schéma jak zapojit.
Opravdu nemohu nikde najít. Pouze starší verzi.
Děkuji za případný obrázek schéma.
Chci tím nahradit NiCd akupak 14,4v.½
Založen: Jan 25, 2005 Příspěvky: 279 Bydliště: Praga mater urbium
Zaslal: út květen 05 2020, 22:04 Předmět:
Vypadá jako menší verze té co jsem opravoval v koloběžce. Vždy připojuj nejdříve ten konektor a pak silový přívod.
B- ploška = silový (-) vývod baterie
C- ploška = silový (-) vývod do zařízení
Konektor je jasný, B- na (-) pól složených aku a každý další vodič postupně na (+) každého článku
Zaslal: st květen 06 2020, 4:26 Předmět:
Pravděpodobně jiná varianta tohohle. Je tam i zapojení. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jun 26, 2009 Příspěvky: 1283 Bydliště: Hlohovec (Sk)
Zaslal: st květen 06 2020, 20:28 Předmět:
je to zle
cerveny kabel zapojeny na hocico oznacene minusom je zle
taktiez vystupny konektor pripojeny priamo na akumulator = nulova ochrana akumulatora , pritom tento modul ma v popise "protection"
to na celom module nieje oznacenie "plus" ?
daj pekne foto z oboch stran
