Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1569 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: ne květen 03 2020, 22:45 Předmět: Výroba DPS pomocí 3D tiskárny
Ahoj, narazil jsem na video s návodem jak vyrobit PCB 3D tiskárnou s nástavcem na fix. V časopise DPS byla už v roce 2016 popsaná inverzní metoda při které se deska nejdříve začárá fixou a tiskárna potom ryje obrazec. Existují další varianty, například se může nanášet materiál (maska) přímo na desku, ale to asi nebude moc přesné.
Zajímavá je metoda výroby fotocestou využívající pro osvit UV display z MSLA / DLP tiskárny. Vzhledem k tiskovým plochám MSLA / DLP tiskáren to je pro menší desky.
Uvažoval někdo o výrobě DPS podobným způsobem, nebo to už zkoušel?
Zaslal: ne květen 03 2020, 23:26 Předmět:
Tohle uděláš i obyčejným XY plotterem (a bez hyperprecizních a především pomalých Z onanií (nevím, na co tam má zdvih jak kráva), ale ani tak kvůli lihovce, která se umí na tenkejch místech podleptat, nečekej profi výstup.
Spíš jsem čekal tisk jedný leptuvzdorný vrstvy (i kdyby voskový, asfaltový), která se po vyleptání smeje ředidlem. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 546 Bydliště: Brno
Zaslal: pá srpen 07 2020, 13:41 Předmět:
Kdyz uz je rec o XY plotrech, tak mam doma funkcni Aritma Colorgraf, ktery jsem nekdy do roku 2002 pouzival prave pro kresleni DPS lihovkou. Kdyby mel nekdo zajem, tak se ozvete pres SZ, mam ho vcetne kompletniho puvodniho prislusenstvi a manualu.
Laser je ovládán signálem pro ventilátor hotendu, takže není třeba tahat nějaké nadbytečné dráty.
Pro generování kodu pro laser používám buďto Inkscape s doplňkem J Tech Photonics Laser Tool (hlavně pro generování obrysů - vektorové obrázky), nebo program ImageToGcode (pro rastrové obrázky).
Na odkazu z Thingiverse je vidět i výsledek vyleptané DPS.
