Zaslal: so květen 02 2020, 19:10 Předmět: Elektronický přepínač Tesla CM160
dobrý den, chtěl bych poprosit o názor,zda je možné projekt vůbec realizovat. Je možné otočný audiopřepínač v stereofonním magnetofonu plně nahradit elektronickým? Jde o přepínání 3 pozic (stopa 1-4,stopa 3-5,a stereo).Přepínač má 24 spínacích párů kontaktů tj. 8 pro každou polohu.
Magnetofon má už poruchy v signálu,někdy až stopa úplně vynechá.Přepínač podle všeho není možné rozebrat a mechanicky očistit.
děkuji všem, těším se na každou odpověď Marián
Naposledy upravil 12marian81 dne so květen 02 2020, 21:14, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12085 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: so květen 02 2020, 20:00 Předmět:
přepínání stop v cívkáči bývá provedeno přímo na výstupech z hlav, tam jsou velmi nízké úrovně signálu . . .
. . . elektronicky je to skoro neřešitelné.
na jakém stroji to potřebuješ vyřešit ?
máš schéma pro posouzení situace ?
tvoje zadání je nedostatečné . . .
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 787 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: so květen 02 2020, 20:36 Předmět:
Jaký je typ magnetofonu?
A fotka toho přepínače by také byla vhodná, aby se vědělo jakého je provedení, a kolik volného místa je okolo .
S náhradou nějakým elektronickým spínacím polem by asi mohly být problémy ohledně odporu v sepnutém stavu, kdy by si nějaké "vložené" ohmy do cesty místo relativně "nulového" odporu mechanického kontaktu nemusely až tak dobře "sednout" se zbytkem elektroniky.
Z mého pohledu by to asi byla degradace vlastností toho magnetofonu, zvláště pokud se jedná o nějaký špičkový typ.
Já osobně bych se nejdříve snažil najít nějaký mechanický přepínač, který by to byl schopen obsloužit. Typy TESLA např. WK 533.., TS 12. ....
Z řady WK by vyhověl WK 533 19, WK 533 21, nebo WK 533 27.
Lepší by byly WK 533 42, nebo 53344, které všechny mají nejméně osm přepínacích kontaktů a minimálně 3 polohy.
Všechna další řešení (třeba miniaturní signálová relátka, případně "ježek" z magneticky ovládaných jazýčkových kontaktů) jsou větší a zaberou dost místa, nehledě na potřebu delších propojovacích vodičů, do kterých se může indukovat "bordel".
Vašek
Edit: a sakra, než to nadatluji, mezi tím převážu a namažu ženě bolavé rameno, tak je zde hafo příspěvků. Takže něco z toho, co jsem napsal asi už bude mimo .
Tak si to jdu přečíst co jste tam všechno napsali .
A fotky toho přepínače by také byla vhodná, aby se vědělo jakého je provedení, a kolik volného místa je okolo .
Vašek
Edit: a sakra, než to nadatluji, převážu a namažu ženě bolavé rameno, tak je zde hafo příspěvků. Takže něco z toho, co jsem napsal asi už bude mimo .
Na soubory jsem vložil linky Je tam taky označení spínaní kontaktů nesedí s čísly ve schémě ,ale princíp je správný.Podle toho co čtu zřejmě nemá smysl nad tím dále uvažovat, děkuji za vše
Modrý TS 121 mu zlobí. Náhrada hnědým WK je možná, ale neobejde se bez úpravy plošňáku (vypilování zářezu). A nebo použít spínače 4066 na nf signály a relátka na vf signál z mazacího oscilátoru. Tyto prvky ovládat nějakým jednodušším otočným spínačem.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so květen 02 2020, 21:01 Předmět:
Nepíšeš, co je to za magnetofon, podle popisu problému to může být zrovna tak něco z řady B5 nebo B11x, klidně i ZK246, některý Grundig, Uher ...
V tříhlavém stroji se signály dají přepínat na vyšších úrovních a hlavy můžou zůstat připojené k zesilocačům trvale.
Elektronické přepínání v dvouhlavém stroji ale narazí na zhoršení šumových poměrů na vstupu snímacího zesilovače, přece jen sotva půl milivoltu až milivolt na 1 kHz a úrovni 0 dB z univerzální hlavy už moc šancí na kdovájak skvělý odstup nedává samo o sobě, ale i to je řešitelné tém, že se použije podobná koncepce, jako v kazeťáku SM261 (samozřejmě, obvod Dolby mezi snímacím a záznamovým zesilovačem nepovinný).
Hlava zapojená mezi vstup snímacího zesilovače a výstup uzlu linearizačního odporu a přívodu předmagnetizace, místo přepínače se zkratuje na kostru pomocá tranzistorů potřebný konec vinutí hlavy. Pochopitelně snímací zesilovač nemá smysl při záznamu přepínat do režimu mikrofonního předzesilovače, ten se musí přidat a kanály přepínat na vstupu záznamového zesilovače.
Další komplikací je předmagnetizace a mazací hlava. To, co u kazeťáku jede pro oba kanály současně, u cívkáče musíš nazací hlacu taky přepínat. A to zkus vymyslet, asi nejjednodušší by bylo použít dva oscilátory, jako v B43, a ve stereofonním režimu jejich synchronní chod, jinak tam budeš mít rozdílový kmitočet mezi oběma mazacími kmitočty.
Jiné řešení s jedním oscilátorem a dvěma řízenými zesilovači předmagnetizačního napětí zase vychází daleko složitější.
Jestli tedy máš dvouhlavý stroj, zkus to navrhnout podle tá SM261, pořeš přepínání mazání stop, a můžeš si je volit přímo v uzlu mezi snímacím a záznamovým zesilovačem, kde budeš pracovat s úrovní 775 mV.
Přeber si to a rozhodni se, jestli jako budeš do magneťáku dělat nová střeva, nebo radši vyšistíš a nakonzervuješ ten přepínač...
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2949 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: so květen 02 2020, 21:46 Předmět:
CM160 som v ruke nemal, ale predpokladám, že to je iba ,,vizuálne zmenená" B115/116. Aj podla orázku v odkaze by to tak malo byť. V SMje uvedený ako: T586 TS 1216218 02, čo mi však nesedí, lebo to 02 sú asi polohy a ide skôr o prepínač Tape. Ten je v SM uvedený ako: T586 TS 1215224/03. Asi tlačová chyba, neviem. Keď mi začal blbnúť, dočasne pomohlo navŕtať z vrchu opatrne vrtáčikom 0,8 tri dierky a cez ne vstreknúť lieh. Pár krát poprepínať, počkať, kým sa vyparí a potom fungoval O.K. Ale teraz, po viac ako 30 rokoch, neviem, či to pomôže. Ja som mal šťastie, že som ho časom vo výpredaji v Brode kúpil a vymenil.
Naposledy upravil Mysteri dne so květen 02 2020, 22:01, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
Zaslal: so květen 02 2020, 21:57 Předmět:
No to si brzy vzpomněl... než jsem to dopsal, mohl jsem ušetřit půlhodinu.
Každopádně v CM160 je přepínač použití především kvůli přepínání systémů mazací hlavy, kde se to konstrukčně hodně zjednodušilo. No, a když už tam byl, použily se kontakty k blokování snímacích zesilovačů a spojení výstuoů na mono, snímá-li se jedna stopa.
Asi by to šlo zvládnout s obvody 4066 a třemi řídicími napětími. A dvě příepínací napětí na přepínání TAPE-SOURCE. Ale na mazací hlavu to použít nejde, tam by musel zůstat kontaktní přepínač.
