Zdravím Všechny,
mám tady nefunkční měnič napětí, tzv. značka Autolamp, schéma nikde,
jsou nafouklé dva elyty, doslova rozstřelená dioda 1N5402 a poslední,
neidentifikovatelná součástka, na fotografii označená šipkou. Předpokládám,
že se jedná o termistor, ale neznám hodnotu ...
Má někdo představu, co se dá na tomto místě použít ?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3499 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: so duben 25 2020, 15:38 Předmět:
Na tý fotce je prd vidět. Vyfoť to pořádně, ať je ta součástka pořádně vidět. Je u ní na desce nějaké označení? _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4957 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so duben 25 2020, 18:57 Předmět:
Je to termistor, možno NTC. Vyletovať, pozrieť zbytok označenia, zvyčajne býva v spodnej polovici, ktorá je celá. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
