Zaslal: ne duben 26 2020, 18:19 Předmět: Vzduchem spínané relé
Ahoj,
jsem hráčem geocachingu a napadlo mne udělat keš, kde by si hráč musel přinést externí zdroj (powerbanku) napojit k zařízení a postupnými akcemi by se mu zobrazovali souřadnice dalšího postupu. Mělo by to být koncipováno na živly, tedy oheň, země, voda a vzduch.
Vše ostatní kromě vzduchu mám tak nějak vymyšlené, ale nenapadá mě jak s tím. Myslel jsem že vezmu malý větrák z počítače ( http://shop.ntbook.cz/ventilatory/939-ventilator-delta-electronic-bfb0705ha-asus-f5.html ) a při fouknutí se vytvoří malé napětí k sepnutí relé. To ovšem sepne jen na krátký čas. Tak jsem zkusil použít relé s časovým spínačem ( https://www.hadex.cz/m482a-casovy-spinac-0-24sec-s-rele/ ), ale to mi pro změnu nesepne vůbec. Máte nějaký nápad jak bych mohl postupovat?
Děkuji za rady a doufám že to není moc blbý dotaz.
Sepnutí relé při fouknutí do větráčku z pc... Či jinou možnost sepnutí obvodu po průchodu vzduchu nějakým čidlem. Nevím jaké jiné jsou možnosti, nic mě nenapadá.
Rtuťové prasátko zavěšené na spirále. Takové se používalo na bimetalové spirále jako čidlo teploty k ovládání topení - jeho pozice byla dostatečně labilní aby ho sepnul proud vzduchu. _________________ Nebojte se skloňovat (i cizí slova).
Píšeš, že tam bude powerbanka.
Tak nech z power banky napájet obvod pro relé a větrákem "nastartuj" třeba přes spínací tranzistor vstup pro časový modul.
Na meranie/detekciu prúdenia vzduchu je najlepšie "hot wire". Stačí na to rozbitá miniatúrna žiarovka zapojená do mostíka a nejaký operačný zosilňovať.
Jazýčkový kontakt mě napadl díky tomu rtuťovému, moc díky, to mi pomohlo. Byl jsem moc zaujatej tou cestou s použitím větráčku že mě jiné varianty nenapadly. Moc díky
Zaslal: ne duben 26 2020, 20:15 Předmět:
Mě napadla taky ta vzduchová váha (žhavené vlákno), ale to je žrout. Navíc v dnešní větrné době, kdy i slepice občas lítají 50m bez vlastního přičinění, tak bych měl docela strach z falešných "poplachů". _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Na ty účely popsané v úvodu se nemá cenu babrat s nějakým extra sofistikovaným řešením. Nikdo nebude strkat nějakou trubičku do pusy u nějakýho neznámýho přístroje. Na detekci vzduchu pomocí rozžhavenýho vlákna by k tomu musel vyrobit docela složitou elektroniku, nebo použít hotový výrobek, což by se mu prodražilo. Odfouknout kus plíšku z magnetem tak, aby sepl jazýčkový relé by mělo jít přímo, nebo tak, že by někdo foukal do nějakýho trychtýře? V detektorech alkoholu se jako indikace dechu používá mikrofon, před kterým je přepážka, takže procházející vzduch tam dělá víry a je tak "slyšet". Na hulváta jde fouknout do mikrofonu přímo 😉
