Zaslal: st duben 22 2020, 10:51 Předmět: Tiskárna Kyocera P6021 cdn netiskne proužek v cerne barve
Zdavim,
jdu si pro radu. Konecne jsem se odhodlal podivat se na problem s moji tiskarnou, ktera ma najeto pouze nekolik tisic. Spatne mi tiskne jeden prouzek. Viz. priloha. Vypada to, ze se to tyka cerne barvy.
Zkusil jsem vyluxovat valec pro cernou barvu a to nepomohlo. Vsechny valce vypadaji dobre a nikde neni vydet v tom miste poskozeni.
Vyluxoval jsem i optiku co u toho valce je. Takova ta plocha asi teflonova nebo co je to za material take vypada ok a nikde zadne poskozeni. Proste opticky neni nikde nic spatneho videt.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 4960 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st duben 22 2020, 11:26 Předmět:
Väčší kus alebo špina v toneri, nedostáva sa mu na tom mieste farby. Skúsiť poriadne pretrepať čiernym tonerom do všetkých strán. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Tak jsem pod zasobnikem toneru vyndal ten cerny valec na ktery se prilepuje prasek. Valec jsem vyndal, dotykaji se ho nejake stěrky. Vše jsem vycistil a slozil a chova se to stejne. Jsou u toho valce i nejake ledky nebo co to je a ty jsem take ocistil. Furt stejny.
Předtím se ti kolegové snažili říci, že pod tou stěrkou u válce s tonerem (nebo u optického válce) může být chycený nějaký chuchvalec, který stírá toner. Tak jestli jsi ty stěrky odmontoval nebo aspoň odehnul a vyčistil.
Pokud tahle tiskárna nemá zrcadlem rozmítaný paprsek laseru, ale celý řádek LEDek, tak jich pár může být unavených nebo poškozený přívod proudu nebo vadný řídící čip.
Zkusil jsem dat pred ty ledky zabranu z modeliny, ale nijak se to neprojevilo.
Nevim jak to funguje, ale tech ledek je tam jen nekolik, cca 10.
A cistil jsem to cele, stiraci listy apod. Proste uz nevim co ten prouzek muze delat. Vsechno ciste, nikde nic usazene, nikde zadna prohluben, proste nic.
Nevím, co by tam dělalo 10 ledek. Rozdíl mezi způsoby vytváření obrazu je tento . Tisková hlava vypadá takle .
V první řadě si přečti návod. Jestli je tam LED hlava, je v návodu, jak ji očistit.
Tak je to spravene. Nevsiml jsem si, ze laser je jeste nize, uplne dole pod barevnyma valcema a na sklenenem krytu laseru pro cernou barvu tam byl nejaky bordel. Takze vycistil jsem vsechny skla od prachu a zase tiskne jak nova. Alespon jsem si ji celou prozkoumal a priste uz budu moudrejsi.
Diky.
Naposledy upravil standus dne čt duben 23 2020, 19:28, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 21, 2005 Příspěvky: 1207 Bydliště: Pardubice
Zaslal: čt duben 23 2020, 19:28 Předmět:
Já jsem tenhle problém řešil na FS-C5350DN. Z boku šly vyndat rámečky a v jednom bylo smítko prachu,které bránilo optickému paprsku promítnout se do jednoho místa fotoválce.
