Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1506 Bydliště: Studénka
Zaslal: st duben 15 2020, 15:59 Předmět: Podružný 3f elektroměr se točí obráceně, čím to je?
V řadových garážích mají větve jednotlivých skupin své podružné elektroměry k přibližnému rozpočtení spotřeby dle hlavního elektroměru dodavatele.
Nyní se zjistilo, že na jedné větvi se začal podružný 3f elektroměr točit pozpátku a elektřinu odečítá. Za asi měsíc odečetl až 20 kWh. Pokud se zapne nějaký spotřebič v jedné garáži, začne se točit správně. Po vypnutí této spotřeby se zase točí pozpátku.
Na větev je zapojeno asi 20 garáží. Je obtížné sehnat všechny majitele a zkontrolovat co a jak mají někde zapojené.
Dříve tento jev nebyl pozorován.
Co to může způsobovat? Může být vadný elektroměr, nebo to může dělat nějaký spotřebič zapojený např. místo na nulák na nějakou falešnou zem? U 3f elektroměrů musí být správně zapojeno pořadí fází na svorky. Ale nikdo tam nic nepřepojoval a dříve to nedělalo.
Jaký je váš teoretický nazor?
Zaslal: st duben 15 2020, 16:12 Předmět:
Hledal jsem něco o elektoměrech na Google. Ta "západka" je tam "bezkontaktní" nějakým pernamentním magnetem. To vrátí kolečko bez odběru vždy do základní polohy (dotočením vpřed nebo krátkým zpětným chodem). Pokud by ten magnet "odpadl", asi by se to netočilo zpět až k natočení řádově kwh.
Ale to je jen úvaha, nikoliv vysvětlení.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7808 Bydliště: Brno
Zaslal: st duben 15 2020, 16:45 Předmět:
Mě se tohle taky stalo, problémem byla upadená fáze na přívodu (před elměrem).
Protože se za ním nezapojovalo nic 3f, tak si toho nikdo nevšiml delší dobu (1f zásuvky byl zapojeny na fázi, která byla v pořádku). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 3987 Bydliště: Olomouc
Zaslal: st duben 15 2020, 16:46 Předmět:
Brozicek napsal(a):
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5994 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st duben 15 2020, 16:53 Předmět:
Podobně odečítaly staré elektroměry bez brzdy při ztrátě napětí některé fáze, případně při přerušení obvodu napěťových cívek. Směr otáčení bez zátěže závisí na nafázování. Proto má být na první svorce předbíhající fáze - elektroměr pak vždy přičítá. U fakturačních to přímo vyžaduje distributor.
Taky záleží na konkrétním typu elměru. Zkontroluj nafázování a propojení napěťových cívek přes spojky na svorkovnici. Možná některá nemá kontakt. Propojka může být povolená i záměrně, aby daná fáze neměřila.
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 4993 Bydliště: Brno
Zaslal: st duben 15 2020, 20:13 Předmět:
Já jsem měl zapojen kvůli poruše kabelu mechanický 3f elektroměr pouze na jednu fázi (v zahrádkářské osadě). Elektroměr měl jen minimální odběr (alarm) a taky odečítal. Jen to nebylo tak rychlé jako u vás. Takže pravděpodobně ten elektroměr není napájen třífázově, jak už tady bylo několikrát řečeno.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17508 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt duben 16 2020, 6:51 Předmět:
keemo napsal(a):
Elmer by mel mit v mechanismu prave nejakou blokovaci zapadku ktera by tomuhle mela zamezit a zastavit kotouc vzdy na znacce.
Tak třeba třífázový Schlumbergery, co používal ĆEZ ve Východočeským kraji před nástupem digitálů se točí nazpátek naprosto bez problémů. Mám ho jako podružák na objektu, kam se později osadil solár. Ve dne při výrobě jede zpět a v noci zase dopředu. Je tedy k prdu ale lepší než v rozváděči čumějící propojený dráty místo něho. _________________ Jirka
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18639 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt duben 16 2020, 8:18 Předmět:
Ano ve starých byla i mechanická brzda . Dokonce byly i elektroměry , které měřily jen dvě fáze . Třetí šla bez měření a kdo to věděl , toho využil . Potom stačilo jedno kolečko . Třífázáky byly proto "dvoukotoučkové" .
Zaslal: čt duben 16 2020, 10:08 Předmět:
Staré indukční elektroměry měly pouze magnetickou brzdu, bez mechanického blokování zpětného chodu.
Třívodičové dvousystémové elektroměry (Aronovo zapojení) se používají dodnes pro nepřímé měření na VN.
