Prosím dejte mi tip na hotový výrobek, který nemohu nikde najít a přitom jsem si myslel, že to bude naprosto běžná věc
Potřebuji něco jako kuchyňskou minutku, ale do zásuvky. Prostě abych otočením mechanického časovače spotřebič zapnul a ten se po uplynutí nastavené doby zase vypnul. Interval aspoň 1-7 hodin.
Všude nacházím jen spínací hodiny, které pravidelně každý den/týden spouštějí a vypínají podle nastaveného programu, ALE TO NENÍ TO, CO POTŘEBUJI.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5994 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: čt únor 20 2020, 10:51 Předmět:
Vypadá to na polsko, podle toho se dá čekat kvalita. Mám dvě spínací zásuvky ve stejném provedení, denní 24 hodin. V jedné už za pár dní shořel motorek a musela se vyměnit. V druhé časem odešla jenom LED dioda. Jinak obě fungují už několik let, ale tak jednou za rok se některá mechanicky zasekne.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8803 Bydliště: Valachy
Zaslal: čt únor 20 2020, 17:17 Předmět:
Jsem rád, že jsem mohl poradit a vyhledával jsem podle těchto obrázků.
Tak jistě, asi to žádná zázračná kvalita nebude, ale snad alespoň chvíli vydrží.
Sám mám tento Emos - používám ho při sušení hub. Je to ovšem týdenní a pro mé účely by byl skoro lepší ten, co jsem tu sám dal odkaz (ten do 6-ti hodin - suším max. 3 hod.). Zase ale můžu používat příp. odložené, či opakované zapnutí - což ale stejně nevyužívám.
Taky ho mám už pár let a zatím funguje - ne/kvalita určitě stejná, jako ten odkazovaný
EDIT:
Teď jsem vytáhl od něj blistr - a je na něm zavádějící výrobce:
Výrobce: EMOS spol. s r. o.. Přerov, Česká republika Produs in P.R.C. (tak jak dnes téměř všecko!) _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Nov 07, 2005 Příspěvky: 1506 Bydliště: Studénka
Zaslal: st duben 15 2020, 16:24 Předmět:
Já jsem si zapojení toho mechanického časového spínače upravil tak, že jsem tam přidal boční přepínač, který přepíná mezi funkci jednorázového vypnutí a původního 24 hodinového spínače. Viz foto.
Mám to v koupelně v přívodu k elektricky vytápěnému roštu. Kolečkem nastavím do polohy zapnuto a po nastaveném čase (těmi 15 minutovými kolíčky) se spotřebič vypne a motorek se zastaví. Vypínám tak i nabíjení holícího strojku a nabíjení vysavače na okna Leifheit.
Možná najdu někde v PC popis té změny zapojení.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3496 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: st duben 15 2020, 17:26 Předmět:
Změna zapojení spočívá pouze v tom, že přidaný přepínač přepíná napájení motorku pohoného mechanizmu mezi vstupem - zástrčka, tedy trvalým napájením (klasický 24 hodinový cyklus) a výstupem - zásuvka, tedy spínaným napájením (jednorázový časový interval po sepnutí). Snad je to jasné. Je to tak jednoduché, že se mi to nechce kreslit. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
