Jako první přiblížení bych udělal následující:
1. Stáhni a nainstaluj malý prográmek (~140kB) WirelessNetView
2. Spusť program. V jeho okně identifikuj zařízení se skrytým SSID a přečti si jeho MAC adresu.
3. Tuto adresu vlož do políčka na této stránce (stačí prvních 6 znaků).
Výsledkem je výrobce skrytého zařízení (např. routeru), podle kterého můžeš usoudit na další vlastnosti zařízení.
p.s.
Když tam dám např. MAC-adresu hotspotu mého mobilu, dozvím se výrobce: "Motorola (Wuhan) Mobility Technologies Communication Co., Ltd."
Naposledy upravil masar dne út duben 14 2020, 17:40, celkově upraveno 1 krát.
Podle mne bude problem klasicky nekde mezi klavesnici a zidli.
Vytahni vsechno z toho zasuvkoveho okruhu kde je ta stenice zapojena, odpoj drat od jistice a zmer multimetrem odpor vuci N a hned poznas jestli tam neco je nebo neni. Pripadne muzes zmerit proudovy odber pri odpojenych spotrebicich. Tech 400V tam pustit muzes, podle toho co ti nasledne prestane fachat, poznas kde ta "stenice" byla
Aby se pak neukázalo že zásuvkový okruh vede až na půdu a slouží tam jako univerzální vývod.
A nebo k sousedovi.
Zmapovat pár m vývod snad není tak neřešitlený problém.
Hodně teoreticky by mohl nějaký spínaný zdroj i to sdružené napětí ustát.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12088 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: út duben 14 2020, 18:07 Předmět:
. . . i ten tvůj WiFi router, když se k němu připojíš kabelem, by měl umět scanovat
a vidět i ten signál se skrytým SSID.
MAC adresa by tam měla být taky vidět . . .
Nedávno som si dal od O2 bezdrôtové pripojenie k internetu (anténa na LTE)
Po reštarte routra tam mám tiež asi pol hodinu jednu zabezpečenú WiFi sieť navyše.
Jej názov je "servisná"... a po nejakom čase (asi tá polhoďka - neskúmal som presne) sa stratí / vypne.
Nemáš aj ty náhodou takéto pripojenie s tým, že sa ti tá "skrytá" sieť neuspí - nevypína ?
Pozrieť to môžem zajtra... "nekaranténujem" - musím aj do práce
Servisman/motér keď to montoval, tak bol najprv pripojený na tú "servisnú".
Až keď to bolo nakompletku, tak si pýtal krabicu od routra (chcel heslo)...
>cirus>Tvoje zjištění je ale také užitečné. To, že se MAC adresa nenachází ve veřejné databázi výrobců, znamená, že se jedná o tzv. "privátní" MAC adresu. Tyto tzv. privátní MAC adresy se vyznačují druhým znakem a mohou nabývat těchto podob:
x2:xx:xx:xx:xx:xx
x6:xx:xx:xx:xx:xx
xA:xx:xx:xx:xx:xx
xE:xx:xx:xx:xx:xx
Bývají to obvykle MAC adresy zařízení zabudovaných ve spotřební elektronice a také malé počítačové systémy typu Raspberry Pi a podobně.
K nalezení tvého "špiona" bych zkusil použít výše uvedenou aplikaci s tím, že bych pomocí vf stínění snížil úroveň dotyčného signálu pod 100% a pohybovat se s noťasem po domě za současného sledování úrovně signálu.
...Nemáš aj ty náhodou takéto pripojenie s tým, že sa ti tá "skrytá" sieť neuspí - nevypína ?
Vždyť v prvním příspěvku psal, že když router vypne (odpojí od napájení), zůstane funkční skrytá SSID, takže nemůže pocházet z routeru. Otázkou je, zda nemá ještě třeba WiFi klienta na střeše, na kterého zapomněl (viz jeho názor, že je to jen přijímač).
Zajtra vyskúšam, či mi tá "servisná" WiFi leze z routra, alebo z antény, lebo v tej anténe je aj SIM karta čiže komplet prístupový bod nastavený poskytovateľom.
V routri už okrem nastavení sietí asi nič nieje. Alebo neprístupné...
Neviem takto na diaľku - je to iná technológia, ešte som to neprelúskal.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34013 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út duben 14 2020, 21:52 Předmět:
Spominao sa tu Raspberry Pi. Ten prelozeny kus textu z webu nie je pravdivy. Raspberry Pi ma normalne platne MAC adresy s prefixom B8:27:EB (Raspberry Pi Foundation).
