Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2487 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: ne duben 12 2020, 13:07 Předmět: MZK105
Nema prosim niekto podrobnejsi datasheet k MZK105? Mal by sluzit ako MKO, z prehladoveho katalogu som vycital len nejake udaje, ale potreboval by som popis jednotlivych vstupov apod. Dakujem.
Kdysi jsem ukořistil na veletrhu v Brně katalog Siemens těch obvodů - víceméně omylem, myslel jsem, že na obálce je LSI, ono tam bylo LSL. Ale pak se mi to hodilo, když jsem musel něco vyvíjet s touhle logikou. Tesla měla v sortimentu asi pět druhů těch obvodů, u Siemense to vydalo na středně silný katalog.
Zatímco Tesla měla na začátku typového označení M, Siemens měl F.
Ten katalog samozřejmě zmizel v propadlišti dějin. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Založen: Jan 28, 2018 Příspěvky: 97 Bydliště: Jičín
Zaslal: ne duben 12 2020, 17:02 Předmět:
zdenoeddie napsal(a):
Je to v 2. díle Béma a spol. - str. 301 až 307. Pokud neseženeš jinak, můžu oskenovat.
Mám celý sešit,TZ ČÍSLICOVÉ IO DTL S VELKOU ODOLNOSTÍ PROTI RUŠENÍ ŘADA MZ100,zatím jsem poslal e-mailem foto pár potřebných listů,až bude skener,tak to mohu naskenovat celé-76 listů
