Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2014 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: ne únor 02 2020, 14:54 Předmět:
To Kokun - díky, takže v mém případě kanály 26 a 28 zůstanou ( mění se pouze programová sklladba) a přibude kanál 34. Já jsem se jen lekl, že zase budeme muset přelaďovat STA.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19517 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne únor 02 2020, 16:19 Předmět:
Jestlo tammáze anténu na Hradec (tam ale překáží Libotov a Hřibojedský hřeben), tak to bude kanál 34. Ale na něm se zatím vysílá MUX3, takže se ani ten měnit nebude.
Jinak to bude kanál 31 jak z Ještědu (ten už vysílá PS12, ale v cestě máš kopce na Mostkách a Slavíkovský vrch u Levínské Olešnice) tak z Černé hory (tam toho vadí nejméně, vlastně jen Dvorský les).
Čili kanál 31 z Ještědu zůstává, jen televize se bude muset 27.4. přeladit, protože se na tom kanálu objeví jiné programy.
Na Černé hoře ve stejnou dobu vypnou kanál 60 a spustí MUX23 na kanálu 31.
Na to, jak to SFN zvládne radši ani nejsem zvědavý.
Čekám také na vypnutí K45 z Andrlova chlumu, jestli konečně budeme mít nezarušený týž kanál z Chlumu - bojiště. Dodnes tu kvalita MUX4 výrazně kolísá. S přesunutím antény se frekvence "mizení" signálu mění. Umístění antény tam, kde to vadí nejméně, je zase závislé na počasí. Vložku v STA máme osazenou, jen je vypnutá. Místo K45 přijímáme K25 z Černé Studnice. Tam to nastane za tři neděle... No, ani nejsem moc zvědavý, jak se to bude chovat...
Zaslal: ne únor 02 2020, 17:13 Předmět:
No my to máme zatím poněkud komplikované, přesto že technik již to nastavoval, ale zřejmě to ještě bude upravovat :
Anténa č. 1 je na Černou horu a přijímáme z ní k. 21 a 26 (DVB T2) + k 38 a k 60
Anténa č. 2 FUBA je na Krásné a přijímáme z ní k 28 (DVB T2) a také k 24 (DVBT2) z Chlumu !
Anténa č. 3 je pouze pro k. 45 z Chlumu a je směrována více na západ
Překvapuje mne, že ta FUBA obsáhne oba vysilače - Krásné i Chlum.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne únor 02 2020, 18:21 Předmět:
Co by ne, anténa Fuba LTE používaná v STA má hlavní lalok vyzařovacího diagramu široký asi 20° pro ztrátu citlivosti o 3 dB.
Taky Fubu máme na Černou horu a poměr úrovní mezi vysílačem ČRA (100 kW EIRP) a Pařízkovým vysílačem na rozhledně (20 kW EIRP) dost slušně odpovídá očekávanému podle výkonů, výšky a kmitočtu, K21 je o 8 -9 dB slabší, než K26, nic, co by nešlo srovnat na vložkách STA. Azimut k oběma vysílačům má rozdíl ale jen 1,2°.
T2 s h.265 mají Němci, Francouzi (k Olympiádě chtějí 4k) a my. T2 v h.264 má už od roku 2010 třeba Británie a několik let i Rakousko s nesmyslným kódováním (ne placením) i veřejnoprávní ORF. Italové dělají jakýsi skok - nyní T2/h.264 a za dva roky v h.265, RAI pak chce vysílat jeden mux ve 4k.
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1280 Bydliště: okres Písek
Zaslal: po září 28 2020, 16:11 Předmět:
...a několik let i Rakousko s nesmyslným kódováním (ne placením) i veřejnoprávní ORF.
To znamená, že kdo bydlí na jihu a původní DVB-T od sousedů chytal, si teď neškrtne? Co je k tomu třeba - přijímač se slotem a karta propašovaná do ČR od nějakého soukmenovce?
