Založen: Nov 09, 2015 Příspěvky: 285 Bydliště: Liptovský Mikuláš
Zaslal: út duben 07 2020, 12:22 Předmět:
Ok, tak díky za radu. Čiže len dokompenzovať sondu.
Ešte sa opýtam, je možnosť niekde zohnať nové sklíčko na obrazovku? No sklíčko....je to taká namodralá plastová fólia. Vekom sa modrá zmenila na zelenú. Výmena je jednoduchá. Rámik obrazovky je len nacvaknutý. Ako teoreticky môžem sa na to vykašlať. Na funkci rostlináře to nemá vliv. Akurát by to lepšie vypadalo.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5998 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út duben 07 2020, 12:38 Předmět:
K ověření přesnosti časové základny a vertikální výchylky - cejchování by mělo platit v poloze CAL plynulé regulace u přepínačů TIME / DIV a AMP / DIV.
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5156 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: út duben 07 2020, 13:06 Předmět:
A potom je ještě otázka přesnosti toho "kalibračního signálu". To je spíš jen na kontrolu té sondy . _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Zaslal: st duben 08 2020, 10:32 Předmět:
martin-f napsal(a):
danhard napsal(a):
...je to vlastnost toho "kalibrátoru".
Takže ak tomu správne rozumiem, nechať to tak a do ničoho nešahať?
Raděj se sháněj po nějakém antiviru!! Při kliknutí na ten tvůj obrázek to hlásí škodlivá stránka ... _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Dec 16, 2010 Příspěvky: 206 Bydliště: mezi HK a JC
Zaslal: st duben 08 2020, 22:40 Předmět:
to: fredis
to ti jenom panikaří prohlížeč, nebo máš nastavenou velkou citlivost u antiviru
stránka s obrázkem je v pohodě, jen je trochu zasviněná reklamou
