Zaslal: po duben 06 2020, 8:06 Předmět: Nabíječka na elektrokolo
Ahoj,
potřeboval bych prosím poradit.
Potřebuji nabíjet baterii elektrokola z baterie karavanu která má 12V.
Baterie kola je na 36V a originál nabíječka dává 41V (3A)
Mohl bych použít modul stepUP třeba tento?
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18664 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: po duben 06 2020, 9:30 Předmět:
Ale ty nepotřebuješ36V , ale 40V . Takře původní měnič a větrák . Ani ten zalitý by to nejspíše nedal . Tyto neprofesionální věci nemají dodané chlazenáí , které je nutné pro dlouhodobou funkci . Ten teplotou trpí , ale s větrákem by byla souprava větší a dražší . Ten regulátor dobíjení nemá proudové omezení , takže se použije tam , kde solár nedá větší proud do aku , než je číslo kapacity aku v Ah násobeno 0,15 . A nebude problém , když i při nabíjení aku solárem připneš nabíječku kola s měničem .
Zaslal: po duben 06 2020, 9:34 Předmět:
Má aku v bydlíku a chce z ní nabíjet místo origonabíječky aku kola . Ten měnič nastaví tak , aby fungoval na 40V 3A . Toť vsjo . A asi dělá celou soustavu i s dobíjením toho Pb aku v bydlíku či kde .
Založen: Jan 10, 2018 Příspěvky: 525 Bydliště: Olomoucký kraj
Zaslal: po duben 06 2020, 9:36 Předmět:
mspacil napsal(a):
Napsal jasně - 12 - 36V
Originální je z 230V a měnič používat nechci.
Takže přímo z 12V baterie.
Nevím už jak víc to mám napsat?
Děkuji
Takže když to shrnu. Máš nabíječku na kolo 230V/41V. Místo ní chceš nabíjet z 12V/41V.
Jestli z té původní nabíječky 230V/41V vede kabel, který má jen dva vodiče + a - s nějakým konektorem, který se zastrčí do nějaké krabice na kole, pak podle mě můžeš v pohodě použít hned ten první modul, který nastavíš na 41V.
Měnič na 36V ti nabíjet nebude, protože na 99% máš v baterii 10 článků Li-Ion sériově. Dá se to snadno ověřit, z plně nabité baterie by ti mělo jít těch 41V (=10x4,1V). Při středním vybití z ní půjde 10x3,6=36V.
A pokud nastavíš omezení proudu na 3A, podle mě ventilátor potřebovat nebudeš.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12039 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po duben 06 2020, 9:45 Předmět:
JoDiK napsal(a):
. . . tohle všechno jen za předpokladu, že z "nabíječky" jsou doopravdy jen dva dráty
a balancer je přímo součástí baterie v kole . . .
Děkuji
Ano chci to nabíjet jak jste popsal.
Jen tech baterií tam bude určitě víc, zapojení bude serio-paralerní.
Baterie má 14Ah.
