Založen: May 06, 2006 Příspěvky: 469 Bydliště: Otovice u Karlových Varů
Zaslal: pá duben 03 2020, 11:58 Předmět:
U těchto vysavačů není problém jen v nabíjení a hlídání vybití baterie. Procesor elektroniky hlídá s pomocí mosfet i proud pro motor vysavače a zároveň přehřátí baterií. Neznám tento konkrétní typ vysavače. Předpokládám,že je s Lion bateriemi.Ty se při neřízeném vybíjení rády přehřívají.
Tak dělá to to, že po připojení k nabíječce to 2x blikne červeně (nabíjí) a pak se to hned přepne na zelenou jako že je dobito.
Bez baterií se to chová úplně stejně.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7087 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá duben 03 2020, 12:19 Předmět:
dracekvo napsal(a):
Když to jsou jen ochranné obvody,
Mýlíš se, TP4056 je nabíjecí obvod.
(Pro jeden článek) _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
EDIT:
na RT24 nikdy nic nebylo. Je to asi nejaká rezerva.
Mě osobně příde, jak kdyby bylo někde přerušené spojení mezi aku a IO. Protože se to chová úplně stejně ať jsou baterky připojené, nebo ne.
EDIT2: asi to můžeme uzavřít. Povedlo se mi omylem zapojit baterky obráceně a trošku se z toho čoudilo.
Takže tím bych považoval problém za vyřešený.
Nějaké lepší boardy na nabíjení jsem našel. ale v součtu s BMS a novejma baterkama je to 1/2 ceny nového vysavače.
Takže si raději asi koupím nový. Stojí 500,-
S tím by to mohlo fungovat, ne? Motor bere 5A.
Adaptér je 300mAh a jestli dobře chápu datasheet TP5100, tak výměnou odporu Rs si nastavím nabíjecí proud třeba na 250mA.
