Aku vysavač Silvercrest
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 10:39    Předmět: Aku vysavač Silvercrest Citovat
Ahoj,
dostal jsem vysavač silvercrest sas 7 4 li b1
Má v sobě špatnou desku.
Případně neexistuje nějaký hotový obvod, který by to nahradil? Tj. balancer, odpojení spotřebiče a nabíječ?
https://imgur.com/a/Vb3goPW
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 11:15    Předmět: Citovat
Jen tip třeba něco takového
https://www.gme.cz/modul-nabijecky-lithiovych-clanku-s-mini-usb
https://www.gme.cz/ochranny-modul-pro-dvouclankovou-li-ion-baterii-18650-7-4v
V čínských eshopech je výběr bohatý. Vybrat si můžeš modul podle počtu článků. V česku nemám přehled.
dracekvo
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 11:22    Předmět: Citovat
Když to jsou jen ochranné obvody, co odpojí baterky pokud se dostanou do nějakého abnormálního stavu.
Já sem našel na aliexpress inteligentní 2S nabíječ. Ale je za 5€.
K tomu by byl potřeba ještě ten ochranný obvod jako ochrana proti vybití.
No celý nový vysavač stojí 500,-
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 11:49    Předmět: Citovat
Ako si prisiel na to, ze je vadna doska?
V tychto vysavacoch odchadzaju baterie, pretoze su to smejdy.
dracekvo
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 11:56    Předmět: Citovat
Baterky jsem vyměnil.
Rostav
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 11:58    Předmět: Citovat
U těchto vysavačů není problém jen v nabíjení a hlídání vybití baterie. Procesor elektroniky hlídá s pomocí mosfet i proud pro motor vysavače a zároveň přehřátí baterií. Neznám tento konkrétní typ vysavače. Předpokládám,že je s Lion bateriemi.Ty se při neřízeném vybíjení rády přehřívají.
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 12:01    Předmět: Citovat
Ake si tam dal? Co to robi/nerobi?
dracekvo
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 12:09    Předmět: Citovat
Tady je vidět, jak to vypadá uvnitř.
https://www.youtube.com/watch?v=9nGDzDH-lgA
Dal jsem tam nové 18650 3300mAh.
Tak dělá to to, že po připojení k nabíječce to 2x blikne červeně (nabíjí) a pak se to hned přepne na zelenou jako že je dobito.
Bez baterií se to chová úplně stejně.
Po zapnutí vypínače se neděje vůbec nic.
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 12:15    Předmět: Citovat
Tie baterie su z nejakeho cinskeho eshopu? Skusal si ich zatazit, ci daju vobec nejaky prud?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 12:19    Předmět: Citovat
dracekvo napsal(a):
Mýlíš se, TP4056 je nabíjecí obvod.
(Pro jeden článek)
(Nemusí mít platnou revizi.)
dracekvo
Baterky jsou dobrý, používám je všude možně.
Pokud je připojím přímo na motor, tak to jede jak vítr.
AlesALF
Založen: Dec 16, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 13:02    Předmět: Citovat
tak pošli ještě foto desky ať víme co je tam za švába neb z videa to vidět není.
Jinak ta kapacita 3,3Ah u článku 18650 je krajně podezřelá Smile
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 13:12    Předmět: Citovat
nechybí něco na pozici RT24?
dracekvo
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 13:15    Předmět: Citovat
Fotka desky je v prvním příspěvku v odkaze. Ale na švábu nic není.
https://www.aliexpress.com/item/33050581609.html
Kapacitu jsem měřil a fakt jí mají. Proudy dávají.
Jeden týpek jim dokonce udělal 650 cyků a kapacitu ztráci zhruba stejně jako značkové samsungy.
http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=39&t=4602&start=100#p120175
EDIT:
na RT24 nikdy nic nebylo. Je to asi nejaká rezerva.
Mě osobně příde, jak kdyby bylo někde přerušené spojení mezi aku a IO. Protože se to chová úplně stejně ať jsou baterky připojené, nebo ne.
EDIT2: asi to můžeme uzavřít. Povedlo se mi omylem zapojit baterky obráceně a trošku se z toho čoudilo.
Takže tím bych považoval problém za vyřešený.
Nějaké lepší boardy na nabíjení jsem našel. ale v součtu s BMS a novejma baterkama je to 1/2 ceny nového vysavače.
Takže si raději asi koupím nový. Stojí 500,-
dracekvo
PříspěvekZaslal: pá duben 03 2020, 14:16    Předmět: Citovat
Věnoval jsem tomu ještě chvilku.
Takže, desku co tam je vyhodit. A nahradit to kombinací
BMS
https://www.aliexpress.com/item/33017969394.html
Nabíjení
https://www.aliexpress.com/item/32875599367.html
A jen tak pro standu ukazatel
https://www.aliexpress.com/item/32851338868.html
S tím by to mohlo fungovat, ne? Motor bere 5A.
Adaptér je 300mAh a jestli dobře chápu datasheet TP5100, tak výměnou odporu Rs si nastavím nabíjecí proud třeba na 250mA.
