Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4486 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: út březen 31 2020, 8:06 Předmět:
Co jsem se kdysi někde dočetl, ne všechny testy jsou jejich. Přebírají je od Stiftung Warentest z Německa. Vyjde je to podstatně levněji, než dělat své. Takže je docela možné, že zrovna Janome tam téměř nebo vůbec neprodávají a proto není v testu. Nebo, že by za tím bylo něco jiného? _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7888 Bydliště: Earth
Zaslal: út březen 31 2020, 21:42 Předmět:
Ať už je za tím cokoliv, tak výběr šicích strojů v Dtestu byl podivný. Vyloženě pomíchali různé (mj. cenové) kategorie. A některé značky tam nebyly vůbec. _________________ 010203
Zaslal: pá duben 03 2020, 14:05 Předmět:
Nemá náhodou někdo šicí stroj Lada 132? Syn ho dostal, ale nejsou k němu cívky na spodní nit. Něco koupil, ale nejdou nasadit na trn pro jejich navíjení. Je tam zobák, který je příliš silný a nesklopí se úplně do cívky. Zkusil jsem probrousit ten zářez, ale i tak ta cívka na tom nedrží.
Potřeboval bych fotografii, jak ta cívka vlastně vypadá. Na Google jsem nic nenašel. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so duben 04 2020, 16:45 Předmět:
Zvědavost mě nutí zeptat se... Zná někdo tenhleten model Famiglia 920A ? https://www.sici-centrum.cz/sici-stroj-famiglia-920a-v-kufru
Je to nějaký převlečený 30 let starý design od Singeru třeba? nebo se nějak inspirovali Veritasem famula?? Vyrábí to asi firma Fappyco z Taiwanu... _________________ 010203
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2462 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: ne duben 05 2020, 9:23 Předmět:
Nedělej si marné naděje, jako 30 let starý stroj už nikdo nedělá. Chápu, že někdo pomluvil Toyotu, ale já jsem s horizontálním chapačem neměl problém, skvěle se to navléká a stojí to v Lidlu s tříletou zárukou o tisíce míň. A kdysi mi někdo tlačil, že Veritasky mají rotační chapač, kdežto všechny ty Victorie, které jsou kopií, jsou CB chapače.
Štve mě jen elektronické řízení, stroj třeba nemůže steh ušít a když už s tím nepočítám, tak ten steh ušije (nebo i tři). Má to výhody v těch různých knoflíkových dírkách, hlídání spodní nitě, ale jinak počítám, že to umře se zdrojem pro tišťák, jako pravá spotřebka.
Navíc pokud budeš chtít něco tvořit, tak časem dojde na overlok, nemá cenu utácet za štepku nesmysl.
Teď mám tedy v provozu potřebné průmyslové, takže mně se to kecá. Ale zaberou moc místa.
Ještě k té Ladě, to je ta s tím atypickým pouzdrem spodní nitě? Nebo je tam vyjímatelné pouzdro cívky? S tím slavíkem byla děsná práce, výměna vadných vypínačů a aukro, šup z domu.
Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1024 Bydliště: UL
Zaslal: st duben 22 2020, 9:17 Předmět:
zdravím, mám Veritas 8014/29, bouchá a trhá nitě
Když jsem to otevřel a promazal žádnou viditelnou vadu jsem nenašel, stroj šije, nejde zpětný chod.
Nemáte někdo servisní návod ?
Naposledy upravil marshal dne čt duben 23 2020, 18:36, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: čt duben 23 2020, 13:00 Předmět:
věcička jak cip, bateriová a žere i džínovinu, už se nebudu někde doprošovat úpravy dýlky nových kalhot. tak. vygooglujte si, ceny se různí výrazně - e-shop od e-shopu...
model name magic stitch
https://www.google.com/search?q=magic+stitch&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b-ab _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne duben 26 2020, 12:21 Předmět:
Když to bouchá, nemáš špatnou velikost cívky spodní nitě? Zpětný chod je mechanické táhlo od té páčky k pohonu zoubkového mechanismu. To je zespoda docela dobře vidět. alespoň u stolních strojů.
Zaslal: po duben 27 2020, 9:42 Předmět:
vzhledem k situaci s koronavirem jsme se nebavili, pouze předání.
Na faktuře je :
"seřízení podávání materiálu a seřízení příčného chodu jehelní tyče."
Moc mi to neříká ale stroj šije normálně.
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 622 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: po listopad 09 2020, 15:20 Předmět:
Máte někdo hlubší zkušenosti se seřízením chapače na stroj Veritas 8014? Šije mi to dost nespolehlivě.
Je mi jasné, že hrot chapače má proletět desetinu mm kolem jehly v okamžiku, kdy se jehla začíná zvedat. Ale existuje nějaký fígl, jak toho docílit? Nebo na to existuje nějaký přípravek?
Když chapač uvolním na hřídeli, tak mám dva stupně volnosti a nastavit to na desetinu mm přesně je nadlidský úkol.
