Dálkové ovládání TV
Fulda6
Založen: Sep 10, 2018
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 9:09    Předmět: Dálkové ovládání TV Citovat
Zdravím, mám dotaz. Nejde mi zapnout TV dálkovým ovládáním. Když se mi to podaří zapnout nejde vypnout. Ostatní funkce jdou normálně. Očistil jsem kontaktní desku lihem, ale nepomohlo to. Vycházím z toho, že ta deska funguje na bázi spojení kontaktů. Díky předem za radu.
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 9:15    Předmět: Citovat
jakou TV máš ???
ty plošky v ovladači jsou z mědi,
nebo namalované vodivou barvou ?
a baterie jsi vyměnil ?
Fulda6
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 9:25    Předmět: Citovat
Zdravím. Baterky jsem měnil. TV je LG. Deska je asi barvená né měď. Jsem laik. Je mi divné, že když už se mi to podaří zapnout ostatní funkce fungujou.
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 9:33    Předmět: Citovat
podle toho jak to popisuješ hádám, že jsi vyčerpal své možnosti to opravit.
napiš přesný typ TV a možná ti někdo poradí kde koupit nový ovladač.
Destička toho ovladače může být mechanicky poškozená, nebo gumové tlačítko ztratilo vodivost.
tu gumu s tlačítky jsi také umyl ?
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 9:35    Předmět: Citovat
Podívej se foťákem v mobilu na vysílací diodu dálkového ovladače při drženém tlačítku, měla by blikat.
Fulda6
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 9:53    Předmět: Citovat
Gumičku jsem také omyl.
Model 26LD320-ZA
CHtěl jsem vložit foto, ale je moc velký. Neumím ho zmenšit.
Dioda nebliká.
Ovladač je originál.
Stáří asi 8 let.
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 10:07    Předmět: Citovat
občas bývá studeňák přímo na nožičkách LED diody,
když se mačkají tlačítka dál od ní, funguje to,
ale když se mačká zap/vyp tlačítko, které je hned vedle, nefunguje to, nebo je to nespolehlivé . . .
mrkni lupou na zaletování té diody . . .
náhradní ovladače LG
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 10:13    Předmět: Citovat
Podle popisu chování to vypadá, že je ošoupaná vodivá guma na tlačítku zap/vyp, někde jsem zahlédl řešení - nalepit oboustrannou páskou na spodní plošku kousek alobalu.
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 10:14    Předmět: Citovat
Fulda6 napsal(a):
Dioda nebliká...
A při stisku ostatních tlačítek bliká?
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 10:17    Předmět: Citovat
Všechny ostatní tlačítka mu fungují, tak patrně ano. Wink
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 10:24    Předmět: Citovat
Ta otázka byla určena tazateli pro ověření, že správně použil radu o pozorování přes mobil. Wink
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 10:28    Předmět: Citovat
Nemusíš ihned předpokládat, že tazatel je blbej.
Dá se to zkusit improvizovaně "stisknout" v rozebraným stavu jiným tlačítkem. Pokud to funguje OK, je to gumičkou. V zoufalství se dá ukrást z jinýho (nepoužívanýho) tlačítka a přilepit.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 10:32    Předmět: Citovat
Máš vymačkanou kontaktní gumu pod tím tlačítkem, tímhle to můžeš opravit.
Fulda6
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 10:33    Předmět: Citovat
Ostatní tlačítka fungují, ale nevidím že by dioda blikala. Hlasitost a pod.
Jedu přes setbox , takže TV potřebuji jen zapnout a vypnout.
Můžu TV zapnout a vypnout mechanicky, ale je to opruz.
PříspěvekZaslal: čt březen 26 2020, 10:34    Předmět: Citovat
No jo, tak masar zase vyhrál... Confused
