Canon TS6050 - snímač otevření krytu
Neniu
Založen: May 01, 2015
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 16:16    Předmět: Canon TS6050 - snímač otevření krytu Citovat
Dostala se mi na stůl tiskárna/skener Canon TS6050 s tím, že majitelce spadla a od té doby hlásí otevřený kryt.
Po zapnutí se tiskárna rozběhne, rozsvítí se displej a na něm je skutečně hláška o otevřeným krytu a možnosti výměny tiskových patron.
Předpokládám, že tím pádem se poškodil snímač zavření krytu a dále předpokládám, že je v pravé zadní části pod mechanikou, která drží kryt v otevřené poloze.
Otázky tedy zní:
- kde je snímač otevření krytu?
- já tiskárnu rozdělat a nezničit ji?
- má někdo servisní manuál?
Googlení nevede k úspěchu, nacházím jen nabídku tiskárny, nabídku náhradních tiskových patron, nebo uživatelské návody či ovladače pro počítač. Na slova "Canon TS6050 service manual" se také nic nenajde.
Děkuji Smile
Jsem na cestě k šípku.
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 17:49    Předmět: Citovat
Servisny manual pravdepodobne neexistuje, takze si budes musiet poradit bez neho.
Neniu
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 19:25    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Jak překvapivé. Nicméně za pokus člověk nic nedá. Krom času Smile
rnbw napsal(a):
S tím, tak nějak, počítám, ale třeba se najde někdo, kdo to už kuchal a bude se chtít nezištně rozdělit o vědomosti Smile
PříspěvekZaslal: so únor 29 2020, 19:34    Předmět: Citovat
Tady je odkaz na pár oprav a podobných návodů. Třeba tam něco najdeš.
Neniu
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 6:16    Předmět: Citovat
Děkuji, podívám se na to.
Neniu
PříspěvekZaslal: út březen 24 2020, 8:33    Předmět: Citovat
Tak ten snímač je v předu tiskárny na levé straně. Úplně na opačné straně, než se dalo čekat. Na víku byl ulomený plastový zobáček, který ovládá den spínač.
Když se k tomu chce člověk dostat, je potřeba sundat boční plasty (dva vruty pod víkem a čtyři vruty na zadní straně tiskárny, pak už jen decentně zapáčit a plasty jdou dolů). Potom se vycvakne přední kryt s ovládacím panelem a už je to vidět. Snímače jsou tam vlastně dva, jeden je na tento kryt a druhý je ovládaný vyklopením ovládacího panelu, aby tiskárna měla kam tisknout.
