Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12023 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po březen 23 2020, 10:42 Předmět:
ještě jsem neviděl odejdutý ten chip . . .
. . . zatím vždycky byly přelámané vodiče ve šňůře.
obvykle stačí u ovladače o 10cm zkrátit a u konektoru ustřihnout, zkrátit a udělat nový konektor.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15490 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po březen 23 2020, 10:44 Předmět:
Asi by to napřed chtělo proměřit ty dráty.
Kodér 16/4. Stačí si udělat nákres tlačítek, očíslovat je a při stisku se podívat na kombinace na těch drátech. Nebo obráceně, místo těch drátů spínat tlačítkama kombinace 0000 až 1111 a co to bude dělat a podle toho přiřadit tabulku těm tlačítkům. Zbytek by měl být už jasný, pokud se ten zalepený šváb podělal.
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 6556 Bydliště: Seč
Zaslal: po březen 23 2020, 11:57 Předmět:
Tohle vypadá jak od klonu NES/Famicom, tuctovka, co seženeš na pouti.
Dyť to povídám. Akorát NES neměl klábosnici a vpravo měl jen tlačítka A a B, jinak to jede na stejný ROM kazety. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2537 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po březen 23 2020, 18:27 Předmět:
Jestli ty tlačítka v pravo nebudou dvouúrovňové. Rozuměj tak, že se mačká na dvakrát, jako u u foťáku. Nejdřív zaostříš a pak vyfotíš. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
