Založen: Nov 21, 2006 Příspěvky: 594 Bydliště: Sokolov
Zaslal: čt prosinec 15 2016, 14:19 Předmět: Subwoofer JBL ES250PW/230 - spálené tr v SMPS i koncové.
zdravím,
Ve zdroji SMPS byly proražené oba výkonové FETy,
Ochranu proti přetížení to má, ale nepomohla.
S novými tranzistory zdroj funguje,
ale proražené jsou i oba koncové tranzistory.
Na netu je schema varianty .../120, ale tam je klasický síťový transformátor.
Koncák tam má tři výkonové tranzistory, ochranu proti přetížení jsem nenašel.
Reproduktor měřím ohmmetrem 3,5Ω, s jiným zesilovačem hraje.
Neví někdo prosím o servisním manuálu pro variantu .../230?
Má někdo zkušenosti s podobnou opravou?
Podařila se bez recidivy? Na co dát pozor?
Dopadl jsem stejně,ale s menším rozdílem.
1.Zdroj -Vyhořely na zdroji 2xITA15N50 a na zelený vertikálně napájený desce ve smršťovačce bohužel vzaly za svoje i IO SG3525 a L6387E pak taky problém se zapínáním a SW což dělali optočleny U2,U3 (817)nahradil jsem je 817D.ITA15 jsem nesehnal tak jsem je nahradil řadou STP12N50(asi bych koupil o fous silnější ale snad původní nejeli na max
risknul jsem toED).(Poznamka měl jsem to trochu sfušovaný izolačka co tam dali byla nalepená i mezi tranzistor a chladič takže chladič neplnil moc svou funkci).
2. Vyhořely 2.IRF640N vzali sebou i budič L6384
3.Diodový můste GBU601 jsem preventivně vyměnil za GBU1001 když už jsem ho našel ve starým PC zdroji
Preventivně jsem změřil i všechny elektrolyty ale jsou myslím dost kvalitní výroby a taky tomu tak bylo.
Zatím týden a SW funguje
Cena součástek zhruba 300,-
