Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7571 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: st únor 12 2020, 12:12 Předmět:
Externí, s dírou na USB a 5V DC. USB z PC to utáhne i bez toho přídavného napájení.
Šroubky na demontáž jsem na tom neobjevil, tudíž nevím, jak se do toho leze a co vlastně bude uvnitř. Spíš než na SATA bych usuzoval ještě na "kšandu" IDE.
Kdyby to nefungovalo, tak bych nahlédl dovnitř, ale takto to využiju. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: čt únor 13 2020, 11:28 Předmět:
Tablet. Nějaký iGet, s Androidem 7, takže zas nic extra starého.
Připojil jsem to na nabíječku a asi půl hodiny trvalo, než to ožilo. Samozřejmě to bylo nevymazané, mail, fotky, všechno krásně přístupné a bez hesla...
Velikost:
122.73 kB
Zobrazeno:
59 krát
Zaslal: čt únor 13 2020, 11:33 Předmět:
Lidi jsou divní.
Minulý týden v sobotu jsem byl ve spřízněném větším SD ve vedlejší dědině.
Na to, že je to dědina, tak drátěné koše narvané IT šrotem a bílou "technikou", hlavně vysavače, mixéry atp. Všecko neznačkový šroty, nakoupený před 2 lety někde v hypáčích.
Semtam nějaký šikovný trafoadaptér, modul, starší sat s trafem či podobná drobnost. Ale už skoro nic, co by fakt stálo za cestu tam.
Analog už je asi všecek vyházený, nebo až zase na jaře..
Zaslal: čt únor 13 2020, 12:18 Předmět:
Analog je buď vyházený, nebo mezi lidmi. Jako "zdroj" mám červené kontejnery v naší čtvrti. Většinou tam jsou kvanta STB na DVB-T, které jsou tedy úplně na hvno, pak bílá technika, sem tam nějaký IT šrot.
Třeba nedávno - nějaký lepší notebook Lenovo. Po připojení zdroje totál mrtvola, ale byly v tom dva 4GB DDR3 moduly a 1TB disk WD black. Samozřejmě plný dat.
Nedávno tam bylo video - 6 hlavé stereo Funai. No, šel jsem do práce, tak jsem to nemohl tahat. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Apr 22, 2006 Příspěvky: 291 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: čt únor 20 2020, 11:43 Předmět:
Občas se podaří pěkné úlovky, ale co s nimi, když místa není neomezeně? Takže asi půjde na Aukro hledat nového majitele. Před pár lety jsem dotáhl Pioneer CT9R, CD player Philips CD104, tuner AIWA 7800, Didaktik Kompakt a jiné, jenže jsou stranou mého sběratelského zájmu (tím jsou lampová rádia, do sbírky mi chybí Talisman 307U, DKE38 nebo VE301...)
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17734 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá únor 21 2020, 0:04 Předmět:
vicious napsal(a):
pri kontajneroch som našiel tohto Philipsa, bez DO.
Mám ho doma, opravdu o má DO tvaru Enterprise. Před časem jsem ho zkoušel nadatlovat do univerzálního dálkáče a i když jsem vyzkoušel všechny možný kódy TV Philips, nikdy se mi nepodařilo ho dostat žádným tlačítkem do Menu. Ale moc to nevadí, s originál ovládáním byl jas, kontrast a sytost přes menu ale na univerzálu jsou na to přímo klávesy. Ladění tuneru je dnes k ničemu a ostatní je funkce v menu jsou nedůležitý. Jo a nenašel jsem taky na univerzále tlačítko pro teletext. _________________ Jirka
msar: tapedeck paradni, to bych sebral asi taky V brne posledni dobou nic moc... Obcas jedu do SD na Bieblovu neco vyhodit, a uz dlouho tam nebylo nic, co by stalo za vybufeteni.... IT srot, tiskarny, nejaky TV...
Zaslal: pá únor 21 2020, 20:56 Předmět:
Já měl včera dobrý bonus, když mi dorazila kniha na inzerát. Prodejce jsem musel dost uhánět, trvalo mu to docela dlouho; ale nevadilo. Kniha je obrázková publikace z roku 1982 o Chodsku.
Tak si tím listuji a co na mě nevypadne - papírová dvacetikoruna, ta celá modrá z roku 1970 ve stavu nepoužité bankovky. Ta si tam asi pěkných pár let poležela
Na prodejce prdím, ten nevěděl, že to tam je a tak to i zůstane. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: út březen 17 2020, 19:03 Předmět:
1. skleněný talíř mikrovlnky (navzdory klamnému zdání všechny nejsou navlas stejné a nemusí pasovat náhradou pro každou značku přístroje Φ ano unášeč ne)
2. Al profil - kolejnička garnýže délky cca 2.5m x 50mm, hodí se jako chladič výkonového trandu, tyristoru, triaku... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so duben 25 2020, 18:24 Předmět:
Vcelku nezajímavý, polofunkční mobil Sony ericsson, avšak s paměťovou kartou (M2, 4GB). Ovšem obsah velice zajímavý. Ti lidé nepřemýšlí, že to někdo může najít a třeba to zneužít?
Kartu jsem samozřejmě zformátoval, níže odkaz na jednu z mnoha fotek. Ano, byla tam na jiných fotkách vidět i tvář té slečny.
Klik: https://2i.cz/images/2020/04/25/DSC00495.jpg _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Uploadni ich na Fakebook s tym, ze sa hlada majitel strateneho mobilu Inak teraz mi to konecne zacina davat zmysel, aka je motivacia tahania takehoto stareho haraburdia domov
