Založen: Nov 26, 2008 Příspěvky: 2992 Bydliště: ČR-Praha 5
Zaslal: ne březen 15 2020, 15:32 Předmět: Harddisk WD Blue, je možná záměna elektroniky?
Zdravím,
Mám HDD 1.0TB WD Blue WD10EZEX. Za neznámých příčin se mi podařilo vylomit středový plast SATA konektoru.
Potřebuji ho opravit, nemá zase tak moc naběháno. Zkoušel jsem to vlepit LOCTITEm, drželo to, bohužel jakmile sem připojil sata kabel, kde se přenáší síla která to zároveň páčí tak to zase povolilo.
Zajímá mě, jestli lze prohodit elektroniku z jiného WD Blue, který bude mít například vadné sektory, jestli případná jiná elektronika musí být z 1TB verze nebo stačí jen totožná řada disků. A jak je to se SMART, ukládá se na plotny anebo do nějaké pamětí na desce...
A nakonec, jestli nebude lepší pokusit se přepájet horkovzduchem celou lištu s konektorama.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33751 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne březen 15 2020, 15:45 Předmět:
Zamena je mozne len za identicky typ dosky (cislo priamo na doske) a navyse je potrebne preniest obsah flash z povodnej dosky. Problem je, ze novsie dosky nemaju flash samostatne ale je integrovana v CPU.
Zaslal: po březen 16 2020, 15:51 Předmět:
No, právě že není.
Kamarád mi poslal fotku několika desek, které schoval z rozebraných HDD. Zpravidla se to liší v připojení jumperů, kdy ty jeho desky měli nohy od jumperů skrz tišťák, kdežto já je mám povrchově připojené. Pravděpodobně ten disk bude muset být novější...
