Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8818 Bydliště: Valachy
Zaslal: so březen 07 2020, 19:43 Předmět:
konosuke napsal(a):
znáte antény Iskra ? kdysi dovozce ručkových měřáků, jo...
Jj - a tady jich najdeš hafo - a máš to "za rohem" _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so březen 07 2020, 19:55 Předmět:
ano, Sapro mám na dostřel vzduchovkou, občas tam jezdím pro tovar jako jsou SAT talíře a příslušenství nebo co... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: so březen 07 2020, 21:40 Předmět:
kokun napsal(a):
Jak tyto (7LPDV a 8LPDV), tak i antény Mechanika Pha jsou ovšem pro internet tabu
Tak přece jen na NETu něco je - alespoň o těch z Aero Vodochody.
A kdo jiný než Jindra Macoun o nich (tedy alespoň o té "dvojpásmové" - 7LPDV) psal: v ARa-2/88 (str. 66÷69).
A tady jsem zase objevil její foto (v příloze).
Anténa 7LPDV ("dvojpásmová").
Je to klasická logaritmicko periodická anténa, ale dipóly jsou pro zvýšení zisku vyhnuty vpřed.
Velikost:
9.16 kB
Zobrazeno:
99 krát
Zaslal: ne březen 08 2020, 9:05 Předmět:
Jak už jsem psal výše, na SK začalo vysílání DVB-T na kanálech 61÷69.
Proto byl v té době zájem o antény typu "plzeňské síto" docela velký - a to nejen na SK, ale i v našem příhraničí. Rovněž tak i o přídavné direktory pro TVA 21-60, pomocí kterých se dal zvýšit zisk právě na těchto vysokých kanálech.
Tady jsem našel skeny návodů (vč. tech. parametrů) původních plzeňských sít a i přídavných direktorů k nim. _________________ Honza - kokúň
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 877 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: ne březen 08 2020, 10:21 Předmět:
No, tak to jsem měl její menší pouze UHF sestřičku. Taky měla dvojitě nýtované prvky vyhnuté pod úhlem dopředu, nosné profily z U-ček, připojovací svorky shodné, základnou svorkovnice bylo přesně opracované plexisklo. Svorkovnice měna bílou válcovou krytku, něco za způsom víčka od spreje.
Zaslal: ne březen 08 2020, 11:15 Předmět:
Jj - to víčko jsi přesně vystihl. Jen přidám, že v něm byla malá dírka (v přechodu "dna" na obvodovou část - při pohledu dovnitř), aby mohla příp. zatečená dešťová voda vytéci tou dírkou (proto mělo být takto vhodně natočeno - dírkou naspod). Nwm jestli se to v "Macounově" čl. píše, nečetl jsem ho teď celý.
Tu UHF verzi ještě někde (na chalupě) mám. Má "prvky" asi tak jen třetinové, oproti té verzi "dvojpásmové" a o 1 "prvek"/zářič více. Až se k ní dostanu, nafotím ji. A měl jsem i tu "dvojpásmovou" - tu jsem v r. 1994 (v tom r. jsem je nakupoval v tehdejším ETROSu v Uh. Brodě) namontoval na jeden hřeben střechy - tuším je tam dosud. Ta jen tak lehce "neshnije".
A ještě k plzeňskému sítu:
jirka5 napsal(a):
Jinak jsem si vzpomněl, že s těmi krabičkami je to přesně tak, jak píše kokun - malá anténa - malá krabička, velká anténa - velká krabička. Jenomže tenkrát v těch krabičkách nebyl ani ten symetrizační člen, protože se používala "dvoulinka na 2. program", dnešního hlediska na přenos signálu a EMC naprosto šílená věc. Ano na obrázku bude zřejmě plzeňská anténa, ale ten reflektor mě spletl.
V jeho původní (nejstarší!) verzi byla přesně takováto anténní krabička. A nebyl v ní žádný symetrizák, protože (jak píše jirka5) v té době se používala výhradně "oválná dvojlinka"
Ant. krabička "prapůvodního" plzeňského síta. Víčko se taky jen namačklo "nafest" přes obvodový lem. (Tam "po srsti" - ven "proti srsti".(
Symetrizák by tu "s bídou" vešel, a to ne každý. I předzesiovač by musel být maličký.
Velikost:
90.91 kB
Zobrazeno:
123 krát
Zaslal: ne březen 08 2020, 12:56 Předmět:
Jj - však taky k tomu byla "prioritně" určena:
kokun k ní dříve napsal(a):
Druhá - "7LPDV" dvoupásmová (K6/K7, K22/K24) - v návodu se píše:
TV ANTÉNA SE POUŽÍVÁ PRO PŘÍJEM VYSÍLAČŮ:
Praha PETŘÍN K7/K22
Hradec Králové KRÁSNÁ K6/K22
Klatovy BARÁK K6/K22
(Poznámka: opsáno i s chybami - tak jak bylo natištěno!)
No a dal jsi tu i její lepší foto (než je v to AR) _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne březen 08 2020, 21:13 Předmět:
koukám že dříve populární anténní rotátory zmizely ze světa - asi je levnější rezatý vrak ze šroťáku (druhá anténa) než tohle precizní zařízení... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: ne březen 08 2020, 21:46 Předmět:
vidím že je to nakážlivé, jak koronavir. průměrná osobnost pochopí, jinému nepomůže nic _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Zaslal: út březen 10 2020, 20:14 Předmět:
Tak - u kamaráda je to už vyřešeno a vše funguje jak má. Jedna telka běhá na původní rybí kost se zesilovačem a druhá telka už jen na dlouhou Colorku.
To polské síto bylo nějaké divné, šlo hned do šrotu. Nevím proč nešlo asi s ani bez zesilovače (=jen se sym. členem). Ani s přídavným externím zesilovačem. Ale všechno bylo vizuálně v pořádku, nenašel jsem problém. Vzhledem k tomu že bylo v místě, a tedy zadarmo tak to není žádná škoda. No, vlastně byla to škoda - ale času se vůbec s tím klumprem vysírat...
Pak jsem zkusil svojí rybí kost ta fungovala napoprvé a super. Ale trvale je namontovaná ta Colorka, taky fungovala napoprvé, natočená je prozatím mezi Bukovou Horu a Ještěd.
Takže se celý rozvod zjednodušil, "uklidil" a zpřehlednil, odpadla spousta metrů kabelů, napájecí výhybka a rozbočovač.
Teď už mám klid a můžu se věnovat svému českému sítu a Colorce pro Polsko.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Strana 7 z 7
