Zaslal: po březen 02 2020, 22:06 Předmět: vystrelený elektrolyt
Po prepolovaní batérie strelil 22uF kondenzátor. Papier z neho je po celom plošaku a ostatných súčiaskách. Treba to nejako špeciálne čistiť, umývať, neutralizovať? Čím? Zatiaľ to nevyzerá zle, je to len pár hodín. Ale videl som, čo dokáže vytečená batéria. Je nejaký rozdiel medzi elektrolytom z batérie a z kondenzátora?
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3365 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: po březen 02 2020, 22:15 Předmět:
i ten elyt celkem slušně žral měd na PCB (staré kamery a SMD elyty, kde blil přímo pod sebe). Asi bych to omyl pořádně IPA. Záleží, co je to taky za sestavu.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31833 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 02 2020, 22:34 Předmět:
Vevnitř v hnilíkovejch elytech je OBVYKLE kyselina boritá, v tantalech zase bejvá sírová. Co je v niobáčích jsem nezjišťoval, ale ta sírovka je pravděpodobně i tam. Obojí je anorganickýho původu, organický = nepolární rozpouštědla na to mají menší vliv než rozpouštědla polární. Umyl bych to obyčejným dihydrogen monoxidem neboli vodou, pokud možno demineralizovaneou nebo rovnou destilovanou a až ve finále bych na odstranění vody použil na oplach IPA. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33897 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po březen 02 2020, 22:49 Předmět:
Ano, najlepsie to ide dole vodou. Ked vytecie elyt spodkom, tak navlhcit kus papiera a utriet.
Vo viacerych UPS som videl vystreleny elyt, suciastky okolo okydane jeho obsahom a neposkodilo to nic. Ani som to velmi necistil, bol tam akoby len nalepeny prach z toho papiera.
Najradšej by som to strčil pod tečúcu vodu a trochu to aj namydlil. Ale na plošaku sú aj relatka a viacotáčkové trimre. Tam ak zatečie voda, tak to budem veľmi pracne sušiť. Ak je to nutné, tak to urobím. Ak nie, rád by som sa tomu vyhol.
Založen: Feb 05, 2007 Příspěvky: 1722 Bydliště: Liberec - tam na severu Čech
Zaslal: út březen 03 2020, 7:42 Předmět:
Ahoj, pokud máš odsávačku, zkusil bych vypájet ty uvedené choulostivé součástky - trimry, relé a desku umyl, jak píše EKKAR. Po usušení té DPS bych je tam zapájel nazpět (v případě, že byly taky ohozené, tak po jejich šetrném očištění, event. výměně). _________________ -- Gepard --
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3499 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: út březen 03 2020, 19:32 Předmět:
Kartáček na zuby - nejdříve na sucho, pak izopropanol, desku naklonit tak aby to vytékalo ven. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
