Systém funguje,prehráva všetko. Problém je ked stlačím EJECT - tak vypíše LOCKED (teda namiesto open-close).
Mechanika je v poriadku - ked ho mechanicky vysuniem vložím CD zasunie a prehráva.
Motor šupla funguje normálne aj open aj close (mechanicky koncákom).
Jedine tlačítko EJECT nevysuva-nezasúva a vypisuje miesto open-close - LOCKED.
Menu som prešiel celé a nič som tam nenašiel.
Poradí niekto?
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3762 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po březen 02 2020, 16:42 Předmět:
Skús súčasne stlačiť open a source na dlhšie ako 3 sekundy. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: po březen 02 2020, 16:58 Předmět:
Ešte ma napadlo - že vlastne načo je dobrý tento LOCK na EJECT?
Je to servisné? - alebo načo? Lebo sú detské poistky vo forme číselného kodu a ten platí aj ked chcem niečo prehrať.
Síce deti sú deti. Z VHS som už kadečo vyťahoval. Takto to dáva zmysel.
