Genius SW 5.1 Home Theater 5000
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 13:51    Předmět: Citovat
ještě se jen zeptám.Místo toho stabilizátoru 78L09 (100mA) jsem použil jak jsem psal L7809CV (positive) v pouzdře TO-220,repro funguje ale zaráží mě že stabík hřeje teplota není teda kritická nějaká ale hřeje docela dost.A přitom tenhle stabík vydrží odběr 1A Rolling Eyes tak podle mě by neměl hřát vůbec ne?
v tý větvi 12V jsem vyměnil už dřív můstek,filtrák 2200uF,blokovací keramiky 100n na vstupu a výstupu ze stabíku.jinak tam snad ani není co vyměnovat.
ten 7805 nehřeje vůbec.
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 14:21    Předmět: Citovat
Vhladom na princip fungovania linearneho stabilizatora sa musia zohrievat rovnako. Ten 1A akurat vydrzi vacsi prud, samozrejme s patricnym chladenim.
555
PříspěvekZaslal: ne únor 20 2011, 15:22    Předmět: Citovat
ja jsem k němu přimontoval pasivní chladič pro jistotu.protože vše jsem vyměnil už předtím součástky který by mohli ho zničit a tak jsem k němu dal pasivní chladič a funguje to normálně jako takhle.akorát teda ještě teda potenciometr na VOLUME by nebylo vůbec špatný vyměnit.má klasickou závadu však to znáte všici
555
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 19:36    Předmět: Citovat
tak ten už řeším teda jen poslední problém.a to s tím potenciometrem.přip oslechu se zvuk sám od sebe někdy zeslabí,někdy zesílí,když chci třeba zesílit zvuk,tak ne zesílí ale stlumí,prostě ten poták se zdá že je KO.akorát to je ten s tím motorkem 50K.a dal jsem tam z jiný sestavy taky genius ale jiná řada a ale repro nejdou zapnout,motorek je slyšet že stále točí ale nic.nezapnu je prostě.
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 19:40    Předmět: Citovat
Zkoušels ho vyčistit? Nějakým sprejem na kontakty?
555
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 22:19    Předmět: Citovat
zkoušel ale nepomohlo právě.občas se ozve ve zvuku takový praskání.když pohnu s tím potákem tak je to na chvilu OK a časem už to nepraská vůbec ale to samo zeslabování nebo zesilování je tam pořád.jenže von novej ten potak stojí 299kč Cry na ame teda aspon
555
PříspěvekZaslal: út únor 22 2011, 22:29    Předmět: Citovat
ještě se zeptám pro jistotu.Čím se liší ty potáky?z ty starší sestavy geniusů je taky 10Kohm 8*2 s motorkem a vzhledově vypadají oba stejně,ale nepustím tu sestavu s tím.potenciometr dojede nakonec ale stále motorek má snahu jed ale repro nejde zapnout a s tím originálním to normálně zapnout jde.nerad bych vyhodil tři stovky zbytečně
divánm se do service manualu a ten motorek pojezdu je připojenej na šváb,takže podle mě teda je to asi řešeny pomocí hlídání proudu.
že motorek dotlačí hřídelku nakonec dráhy potom jak má snahu se stále ještě otáčet (už by měl překonávat větší odpor když je hřídelka na konci)a tím pádem odebírat i větší proud a potom by měla jít zapnout ta sestava a motorek se přestat točít.aspon teda podle mě
aligator
Založen: Nov 24, 2017
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2020, 15:32    Předmět: Citovat
Přeji hezkou neděli Smile
Může mi prosím někdo poradit ohledně sestavy GENIUS HF 5.1 (home theater) - ty starší oproti HF 5.1 5005.
Jde mi jen o to, jestli i tyto starší si při zapínání sami zjištují a popř.: otáčí potenciometrem na nejnižší hlasitost.
Ty moje to totiž nedělají. (motorek je OK i samotné převody v Poťáku jsou OK).
Na motorku je nulové napětí. Bohužel nemám ovladač k nim, abych přezkoušel zda jde ovládat hlasitost Sad
Motor jako takový ovládá IO BA6208 viz.schéma.
https://elektrotanya.com/genius_sw-5.1_home_theater_sm.pdf/download.html
jen u mě je rozdíl ve zdroji.. v zenerkách D4 a D5. Mám zde diody 8V2 (místo 12V) hodnoty odporů 820R souhlasí se schématem. Na popiscích je teda psáno +12V a -12V. Zajímavé ,že udělali takovou změnu. Nevypadá to, že by někdo měnil ty zenerky
