Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3740 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so únor 29 2020, 16:11 Předmět: Columbus RNS 510 po zahřátí restartuje,obraz zdvojený,rušený
Zdravím všechny. Pomáhám řešit synovi tento problém u tohoto autorádia s navigací ale nějak se nám to nedaří.
Když se rádio zapne ve studeném stavu, tak normálně naběhne, dá se zadat kód a rádio na chvíli funguje. Po asi minutě začne s obrazem poškubávat, objevují se v něm rušivé proužky až se restartuje a naskočí zdvojený obraz a ten je navíc rušen a jsou vidět černé proužky viz příloha a krátké video. Rádio se pak neustále každou chvíli restartuje.
Syn má veškeré desky (odzkoušené) do tohoto autorádia a tak postupně jednotlivé měnil až dospěl k základní desce která dělá tento problém. V minulosti měl podobný problém a to způsobovaly zničené rezistory neodbornou výměnou HDD kdy byly tyto rezistory popraskané. Nyní jeden vypadal také prasknutý pod lupou i USB mikroskopem ale měření ukázalo že je dobrý (pro jistotu jsem vyměnil ale nepomohlo).
Napadlo mě, že by některá součástka mohla být tepelně závislá neboť když jsme nechali rádio vychladnout a znovu zapli tak zase chvíli šlo a pak opět následovaly restarty. Proto jsem použil chladící sprej a když začalo rádio blbnout tak jsem postupně jednotlivé součástky začal sprejem ochlazovat, také desku se spoji ale žádný efekt to nemělo .
Video ukázka
Schéma od toho nikde nejde dohledat (možná špatně hledáme) tak se nejde pořádně čeho chytit. Pokud by někdo měl nějakou zkušenost, nápad nebo věděl nač se zaměřit byl bych tomu nesmírně vděčný. Předem všem moc děkuji za pomoc.
