Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2014 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: so únor 29 2020, 15:25 Předmět: Jak skrýt IP adresu ?
Který programy na skrytí IP adresy jsou opravdu funkční ? Našel jsem např. program TOR BROWSER, zatím jsem jej ale neaplikoval.
A ještě by mne zajímalo, zda to pak funguje na všechny počítače, které jsou na tu IP adresu připojené - mám na mysli wifi router. Děkuji.
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 464 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: so únor 29 2020, 15:52 Předmět:
Mám předplatné časopisu Computer a v březnovém vydání je zdarma licence k programu Asoftis IP Changer, o kterém píšou:
"Pomocí tohoto nástroje budete moci snadno měnit IP adresu tak, že provozovatelé (navštívených webů a služeb) nebudou mít šanci o vás cokoli zjistit."
Má jít o produkt české firmy PS Media. Já sem program nezkoušel, tak nic podrobnějšího k němu napsat nemůžu.
Zaslal: so únor 29 2020, 16:30 Předmět:
Doky, ten program Asoftis IP Changer je ke stažení i např. na Stahuj nebo Instaluj. Podporuje běžné prohlížeče. Takže ten Tor bude zřejmě prohlížeč umožňující skrytí IP.
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2557 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: so únor 29 2020, 16:54 Předmět:
TOR hlavně posílá několikavrstvě šifrovaný data(onion) a ještě pakety dat roztrousí po celém světě(dá se nastavit řetězec), přes různý servery.Dá se s ním přistupovat na darknet.Pro běžný prohlížení je TOR docela pomalej.Neinstaluje se a pokaždý se spouští ze zástupce. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: so únor 29 2020, 17:57 Předmět:
keemo napsal(a):
Paranoia?
Nebo taky hláška typu "Toto video není ve Vaší zemi dostupné" nebo poskytovatelovo cenzurování třeba thepiratebay,rapidgator,turbobit a dalších stránek.
Dobrý přehledy/recenze VPN a proxy byly na torrentfreak-u
