Parní vypínač SL 888
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: st prosinec 18 2019, 18:13    Předmět: Parní vypínač SL 888 Citovat
Možná taky někdo řešil tento zmetek, vyskytuje se v mnoha varných konvicích a pokud není přerušená topná spirála je podle mě zbytečné konvici vyhazovat. Včera jsem měnil tento vypínač u konvice, která je1/2 roku v provozu, protože přestal vypínat za podobný, ale bez označení a zjistil jsem, že rýžák možná i myslel. Dal místo plastového čudlu(ten rozpojuje kontakty) kousek teflonu, tím pádem by se neměl při vypnutí roztavit. Objednal jsem původní typ a ještě jiný, použitelný možná s tím teflonem. Při rozdělávání se mi SL 888 úplně rozsypal(pravděpodobně kvůli plastovému recyklátu). Teď otázka, nový vypínač by se podle mě dal upravit navrstvením nějakého lepidla, ale které lepidlo snese teplotu minimálně 130°C? To nevím, nezkoušel to už někdo?
Asi před měsícem jsem byl u vybírání červeného kontejneru a nerezové konvice tam byly 4(možná se stejným vypínačem), ale bohužel mi pracovníci technických služeb nedovolili vzít(půjčit si) ani 2.
starecd
PříspěvekZaslal: po leden 20 2020, 16:08    Předmět: Citovat
Nemá někdo odzkoušený e-shop s trvanlivějšími parními spínači?
Děkuji za reakce.
starecd
PříspěvekZaslal: čt únor 27 2020, 13:58    Předmět: Citovat
Poslední poznatky s parním vypínačem: eliminoval jsem pohyb rozpínacích kontaktů silikonem na 350°C, pořádně jsem přimáčknul fastony, pomohl i teflonový čudl na rozpínání kontaktů po dosažení bodu varu, bohužel všechno bylo marné, nakonec se rozpadl jeden kontakt a to pravděpodobně proto, že jiskřil po sepnutí a "vyhřál" jeden kontakt, který se rozpadl (konvice byla funkční asi 2měsíce). Takže poměrně rozsáhlé úpravy byly k ničemu, musely by se čistit spínací kontakty a to asi 1x týdně, prostě parádní šunt.
starecd
PříspěvekZaslal: st červenec 22 2020, 14:17    Předmět: Citovat
Takže úplný závěr:
vypínač po úpravách vydržel 4měsíce, teď už "připaluje" kontakty, samozřejmě potom nespíná. Dělat se s tím dá asi to, že se koupí konvice a používá se do doby až klekne, pak jedině uplatnit záruku.
Celkem by mě zajímalo, kolik vydrží značkové konvice vyšší třídy.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 20:18    Předmět: Citovat
Myslím, že ty "lepší" nevydrží o moc víc, ve sběrném dvoře je jich spousta, od obyčejných z bílého plastu až po dizajnové, skleněné či nerezové... a vždycky nějaký kontakt uhořelý, vyhřátý, zkorodovaný. Spíš drží a vydrží ty vyrobené před mnoha a mnoha lety, které v exponovaných místech ještě měly něco jako bakelit. Takovou se značkou Moulinex jsme měli asi 20 let, než z kontaktů mezi podstavcem a nádobou po několika čistěních a později i nastavováních už nezbylo skoro nic. Ale parní spínač i tepelná pojistka fungovaly stále. Dnešní potraty z recyklovaných plastů s kontakty z poniklovaného železa made in PRC se roztečou po pár rozepnutích.
PříspěvekZaslal: čt červenec 23 2020, 20:40    Předmět: Citovat
Existuju aj vypinace s oznacenim TM-XD-3 ci DY-03G, pravdepodobne od inych vyrobcov ale zamenitelne. Niektory snad vydrzi aspon 2 roky.
Alebo kupit konvicu s elektronickym vypinanim.
starecd
PříspěvekZaslal: út červenec 28 2020, 14:38    Předmět: Citovat
sis2: je to přesně tak, asi se jim neoplatí na "obyčejné konvice" dávat lepší.
Možná jako ND Eta, ale už se nedají sehnat.
